Teraz jest 27 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e38] zbiór wiedzy
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 00:02
Kod silnika: M54b25
Coraz intensywniej chodzi mi wizja przesiadki na E38. Co prawda E39 jeszcze się nie sprzedała, ale z drugiej strony, to jeszcze nikt jej nie oglądał. Chciałbym więc za wczasu zebrać trochę informacji o tym modelu:
- czy ktoś z obecnych tutaj forumowiczów zaliczył jakąś poważniejszą awarię silnika M62TUB44? - na forum 7er dość krytycznie wypowiadają się na temat M62, zwłaszcza z TU czyli wanosem...
- czy od początku produkcji 740 miało silnik M62B44 czy M60B40? Jeżeli tak to czy:
- M60B40 występował tylko ze starą skrzynią, a M62 tylko ze stepem?
- stetronic jest firmy ZF tak, czyli 5HP coś tam, czyli znacznie lepiej niż skrzynie GM tak? Gdzie dokładnie stosuje się GM, a gdzie ZF?
- stare skrzynie >PRND432< to też skrzynie ZF? Czy to są te 4HP? One są 4biegowe? Jak z działaniem oraz awaryjnością?
- wracając jeszcze do silników, to M62 jest aluminowy a M60 żeliwny (analogia taka jak M52 vs M50 w R6tkach)?
- czy w 750 S-EDC jest standardem i czy można zastąpić je zwykłymi amorkami? Czy system ten jest diagnozowalny przez K/L line? To samo z nivo, czy jest standardem i czy jest diagnozowalne?
- To samo pytanie ale o E38 long. (EDC i nivo).
- Problem odkręcających się pomp oleju, to problem tylko 750tek (M73)?
- Poduszki powietrzne: przód; przednie drzwi; kurtyny; to jest sześć, gdzie są dalsze i czy idzie je dezaktywować. (żona już urodziła :) )
Na początek to tyle. Z odpowiedziami mi się nie spieszy, a już na pewno nie z odsyłaniem do szukajek. W przyszłości na pewno pojawi się więcej pytań.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [e38] zbiór wiedzy
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 17:50
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie wiem czy byly skrzynie 4HP, ale inne to 5 biegowki. Steptronic to jest tylko sterowanie skrzynia z mozliwoscia selektywnego wyboru biegow - skrzynie te same. Takze przelacznik PRND432 nie oznacza, ze jest inna skrzynia w stosunku do steptronica.
Poduszki:
kierowca, pasazer, boczne, kurtyny przednie, kurtyny tylne, tylne boczne.
Nivo i EDC jak kazdy modul elektroniczny w E38 jest diagnozowalny.
Da sie usunac EDC oraz Nivo. Przy nivo sa chyba inne mocowania "sprezyny". EDC to tylko wymiana amortyzatorow na zwykle + przekodowanie samochodu aby nie sypal bledami (nie jest konieczne).
W longu to samo.
Odkrecajace pompy glownie byly w V8. W ktoryms roku problem zostal wyeliminowany.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:42
Kod silnika: M54b25
Dzięki Piotrek. Cześć info już znaleziona: np były montowane M60 do 95r. Nie mogę tylko znaleść różnicy z tym alu/żeliwem (z językami akurat u mnie kiepsko, więc tylko w pl szukam). Spytam może przewrotnie inaczej: każdy wie, że M50tki brzmiały niepowtarzalnie, znacznie ładniej od M52. Podejrzewam, że mogło to być po części spowodowane zastosowanym materiałem. Jak jest z klangiem w M60(62)?
No i teraz jeszcze abałt M73: jest tutaj na forum jakiś posiadacz tego cuda? Czy to prawda, że jest on prostrzy w obsłudze, oraz naprawach, które to i tak nie są potrzebne tak często jak we V8? No i mam plik z danymi, który mówi o spożyciu 750iA w ten sposób:
90km/h 8,6L
120km/h 10,3L
miasto 16,8L
Czy mógłby ktoś to potwierdzić? Jeżeli to prawda, to jazda na czystej benzynie (w V12 nie zakładałbym gazu), wcale nie rujnuje...
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:49
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Ja z doświadczenia z 750iA e32 mogę powiedzieć, że spalanie oscyluje rac zej w granicach 18-20 l, pewnie można oszczędniej ale mając taki zapas mocy raczej nie jeździ się wolno. I spalanie to tylko mała część pieniędzy potrzebnych na eksploatacje 750.
the answer is always coupe
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 21:54
Kod silnika: M54b25
Być może, ja tam potrafię się opanować z pokusą zapie&^@#ania. A co do eksppolatacji, to właśnie chodzi o to, że takie M70/3 najprawdopodobniej będzie tańsze w obsłudze od M62 a zwłasza tego z TU. Dzięki za zabranie głosa :)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 10:20
Kod silnika: M54b25
Odgrzebie kotleta, gdyż wizja M62B44i niestety TU coraz bliższa.
Wiadomo na sam początek pójdzie serwis olejowy, zawracać więc gitarę zwalaniem miski?? Których motorów dokładnie dotyczył problem odkręcających się pomp?
Z wcześniejszych pytań, jakby ktoś był ciekawy, to PRND432 nie określa jednoznacznie rodzaju skrzyni, jak Piotrek napisał, ale: M60B40 szły z 5HP30. Skrzynia ta montowana była też w 750 i 740d, po zmianie na M62 nastały oszczędności i zmienili ją na nieco tańszą 5HP24. 30tka została tylko w M73 i M67.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 10:44
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Pierwsze co to właśnie zwalasz miske koszt jej uszczelki jest nieduży a warto ją ściagnąć wyczyścić z syfu i sprawdzić pompe oleju.
Potem zalewasz dobrym oleje syntetycznym i najgorsze g.wno czyli przyglądasz się dobrze całemu układowi chłodzenia to pięta achillesowa silników M62, które pracują w 100-108 stopniach warto ściągnąc osłone z silnika i zobaczyć w jakim stanie jest wąż przy pdoszybiu, którym idzie ciecz chodzaca z prawej głowicy do nagrze\wnicy on ma tam duży kąt wygięcia i często tam pęka koszt węża chyba 50-70zł a jak sie wysypie na trasie to jestes udupiony na amen, warto sie przyjrzec alternatorowi jest chłdozony cieczą co za tym idzie drogi jak cholera czy nie cieknie, no i czy vanosy nie wala jak dzowny na msze w niedziele
Co do skrzyń w modelu e-38 do roku 1995 była skrzynia 5HP30 w modelach 740 i 750 potem 740 dostało tańsza i słabsza skrzynię 5HP24 ze steptroniciem a 750i i w 99 740d dostały 5HP30 tez ze steptroniciem ogólnie to 5HP30 jest mocniejsza i w e-38 nie było 4 biegowych skrzyń asle minusme 5 jest to, że i tak osiagaja v-max na 4 biegu czyli od 170 dostaja zamuła bo 4 jest od 170 do aż 260
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 10:55
Kod silnika: M54b25
Chodzi o to, że zwalenie miski to nie jest takie hop. Jeżeli problem jest wyeliminowany, to ja na siłę po łokcie w oliwie nie będę tego robił, bo mi się normalnie nie chce. Tak więc kiedy problem wyeliminowano? (no bo chyba nie w E6x dopiero co?)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 13:53
Kod silnika: M60B40
Tu nie ma roku kiedy to wyeliminowano panie kolego zależy ile auto ma przelotu zazwyczaj a co do zwalania miski żaden ból odkręcić zwalić wyczyścić i założyć przy wymianie oleju to dodatkowa max 1h roboty wiem robiłem już 2 razy :)
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:29
Kod silnika: M54b25
ok, już wiem. Wystarczy tylko dolną miskę zwalić, nie trzeba podnosić silnika ani nic. Thx.
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 15:34
Kod silnika: M60B40
To trzeba było pytać od razu to bym Cie uświadomił. Dokładnie wjeżdżasz na kanał odkręcasz śrubki ( bo w V8 sa dwie uszczelki miski wystarczy zdjąć jedną) oblukasz pompę czyścisz miskę i skręcasz z powrotem :)
I z tym układem chłodzenia jak będziesz pod autem obejrzyj alternator i węże łączące silnik z chłodnicą i alternator z chłodnica potrafią gdzieś tam trochę popuszczać a potem są problemy niepotrzebne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
