Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] Ksenony - czy mozna obnizyc swiatło?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:15
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam, chodzi o e46 przed liftem, czy mozna obnizyc swiatło, w nocy kazdy mi daje długimi, widac ze swiecą za wysoko. pozdrawiam
Pawel2065
 Tytuł: Re: [e46] Ksenony - czy mozna obnizyc swiatło?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:35
Kod silnika: M52TU
Na SKP lub w serwisie wyposażonym w ustrojstwo do ustawienia świateł.
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:46
Jedz po prostu ustaw swiatla.
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 12:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
gdzie jechac kolego? w zwykłym warsztacie chyba mi tego nie zrobia, chyba ze na stacji diagnostycznej ale niewiem czy sprzeta maja
Pawel2065
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 13:19
A ja mam pytanie jeśli mam lampy samoregulujące to znaczy, że w moim bmw były fabrycznie ksenony ?
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 15:18
Jak nie masz ksenonów to mylisz test silniczków z samoregulacją - masz pokrętło obok włącznika świateł = nie masz samo poziomowania.
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 15:25
Moje BMW: E39 530iA Touring
Kolego przy reflektorach masz takie dwa białe regulatory na klucz imbusowy i jeden z nich odpowiada za ustawienie wysokości światła, najlepiej podjechać pod jakąś duża ścianę i tam będziesz elegancko wszystko widział jak zmieniają się światła po regulacji
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:19
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Jezeli masz ksenony jak napisales w temacie to swiatla powinny same sie ustawic (wypoziomowac) - no chyba ze sa to "ksenony" z allegro.
Z tego powodu nie powinienes miec kolo wlacznika swiatel regulacji (tylko regulacja natezenia podswietlenia).
Jezeli masz zwykle lampy , to powinienes pojechac na stacje diagnostyczna i je ustawic.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 09:40
Kod silnika: M52TU
Nieprawda :zawstydzony:
Trzeba przeprowadzić wstępną, wyjściową regulację położenia świateł, która wykona stacja kontroli pojazdów. Każda stacja ma na wyposażeniu potrzebne do tego urządzenie.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 00:33
Moje BMW: 328i
Zgadzam się z kolegą wyżej. Swiatła powinny byc ustawione ręcznie przy standardowym obciążeniu autka. Samoregulacja zmienia wysokość świecenia gdy auto będzie inaczej obciążone niż przy regulacji. Do tego są czujniki zamontowane na wachaczach. Ja mam smoregulację a światła ustawiałem sobie przy ścianie ;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 07:04
Dokładnie i tak i tak musisz ustawić se światła sam albo na diagnostyce
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
