Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E39] 3,0D ma ktoś może wtryskiwacz w częściach
PostNapisane: 12 sierpnia 2010, 22:06
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
jak w temacie szukam kogoś kto ma wtryskiwacz w częściach zlokalizowałem skąd wycieka ropa i potrzebuję wymiaru podkładki która znajduje się miedzy korpusem wtryskiwacza a króćcem tym do którego przykrecamy przewód paliwowy zasilający mam czas zeby się do tego doprać jedynie wieczorem a sklepy są już zamkniete wię potrzebuję kupic to wcześniej i spokojnie wymienić
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
 Tytuł: Re: E39 3,0D ma ktoś może wtryskiwacz w częściach
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 19:45
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Moze byc ciezko znalezc taka podkladke w zwyklym sklepie motoryzacyjnym. Wymiary podkladki 8,8x6,1x1,05 zmierzylem dokladnie, ale setne czesci milimetra nie sa az tak istotne. Jak wyciagniesz stara to bedzie mocnio zdeformowana i moze sie wydawac, ze wymiar jest inny, ale zaloz o podanych wyzej wymiarach. Uwazaj przy rozkrecaniu i skrecaniu musi byc idealna czystosc, jak wykrecisz krociec najlepiej odessaj cala rdze i resztki kleju. (rozumiem, ze chcesz robic to sam i bez wyciagania wtryskiwacza). Jak nie znajdziesz takiej podkladki pisz na PW podesle Ci to za friko.
Pzdr.;)
Wtryskiwacze common rail naprawa, sprzedaż
www.cerka.pl
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:18
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
commonrail teoretycznie mam tą podkładkę no i mam zamiar robić to sam bo nie mam zaufania do okolocznych majstrów o jakim kleju mówisz który mam wyczyścić podczas wymiany tej podkładki i czy mam to potem na jakis klej skałdac?
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:55
Moje BMW: e46 330dTA
klej do gwintów...jak złożysz bez kleju nic złego się nie stanie.
commonrail a CRK to twoja firma?
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
 Tytuł: Re: [E39] 3,0D ma ktoś może wtryskiwacz w częściach
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 20:56
Moje BMW: 325tds
Kod silnika: M51S
Stary klej z krocca usuwasz np sczotka, a wewnatrz wtryskiwacza najlepiej odessac resztki kleju. Wg wytycznych boscha taka operacja jest zakazana i powinno sie zdemontowac wtryskiwacz z samochodu rozebrac go wyczyscic dokladnie przykrecic krociec i dopiero wtedy skrecic obsade i cewke, ale jesli zrobisz to czysto i z glowa nic sie nie stanie. Ja w razie wymiany krocca lub podkladki skrecam to bez zadnego kleju i nie bylo przypadku, aby cos cieklo.
Firma moja, ale stronka troche nieaktualna :kwasny:
www.cerka.pl
