Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e39] kopcenie przy depnięciu na maxa na 2 i 3 biegu!
PostNapisane: 16 maja 2007, 22:19
Napiszcie proszę czy przy 525d touring 2001 r. (150 tys) jest normalne, że przy ostrym depnięciu po gazie mocno zadymi z rury wydechowej.
Może to objaw zużycia silnika lub turbiny!
Za dop. Dziękuję!
Ostatnio edytowano 17 maja 2007, 08:02 przez jaka777, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2007, 13:08
Moje BMW: e39 530dAt
ja w swojej wymieniłem cały środek turbiny i kopci o wiele, wiele mniej. wcześniej było czarno w lusterku a teraz jest szaro...
PostNapisane: 18 maja 2007, 13:30
przyczyn kopcenia jest kilka, sprawdź czy masz całe przewody powietrzne czyli te co są pod ciśnieniem sprężarki, przewodziki podciśnieniowe, przepływomież oczywiście od samej turbiny też bardzo wiele zależy no i czy wogóle chodzi zawór przy turbinie bo lubia się zapiekać, a moze zatankowałeś jakiejś padaczki? podepnij go pod kompa wtedy bedzie wiadomo czy dolot jest ok. pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
