Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [Exx] Jest napiecie, zarowka nie dziala
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 17:27
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Mam dosc nietypowy problem, ktorego nie potrafie sobie logicznie wytlumaczyc.
Mianowicie chodzi o zarowke podswietlajaca obrysowke w drzwiach.
Zarowka W5W Obrazek
Polaczenie wyglada tak:
Wtyczka - oprawka - zarowka
Sprawdzone 3 zarowki, wszystkie sprawne.
Zamienione 2 oprawki z innych (dzialajacych) drzwi.
Napiecie na wtyczce oraz na stykach kazdej z podmienianych oprawek JEST - takie same jak w pozostalych drzwiach.
Dodatkowo wszystkie polaczenia oczysczone.
Problem:
Nie swieci :rotfl:
Moze mi ktos wytlumaczyc co moze byc przyczyna?
Zauwazylem brak swiatla po myciu, czy i jezeli wilgoc ma wplyw to jaka?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
 Tytuł: Re: Jest napiecie, zarowka nie dziala
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:12
logicznie to jest tak masz prad ale gdzies styk jednak jest zasniedzialy i przepuszcza tylko tyle ile potrafi przez to na mierniku zapewne ci sie pojawilo 12 a nastepne w kolejce jest kontakt spray i zlacza w dzwiach z buda obejzec gdzie jest ewentualnie jakies naruszenie pancezyka jakiegos przewodzika zobaczyc w rozpisce jaki kablek przy zlaczu do dzwi auta jest odpowiedzialny za + i za - i jezeli sie da to zobaczyc ktory tym steruje jak plus i bedzie sprawny to wziasc mase z amych dzwi jak + bedzie niesprawny to wpiac sie na krutko w kostke przylaczeniowa przy dziach i jak tam bedzie swiecic to znaczy ze uszkodzenie jest w wiazce dzwi jak nie to bedzie gdzies dalej i tutaj sie musisz ty pobawic moze ktos zakladal alarm i wziol sobie z tamtad - albo cos w tym stylu i tak raczej powinno byc na 50%
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:20
Kod silnika: M52b20
Kolega dobrze radzi
jest 12V ale bez obciążenia żarówką
gdzieś nie styka jak trzeba
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 18:44
Kod silnika: m52tub25
Druga opcja jest taka że ten rodzaj żarówki nie ma dużych styków tylko takie cieniutkie druciki i może nie ma połączenia ;)
 Tytuł: Re: [Exx] Jest napiecie, zarowka nie dziala
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 14:08
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czyli jak jest obciazenie to napiecie zanika? Cos w rodzaju, ze zarowka pobiera za duzo natezenia, ktore nie jest w stanie przejsc przez styk? dobrze rozumuje?
Contact spray byl i nie pomoglo.
lupanet, nie czytales dokladnie. Zarowki byly 3, 2 oprawki, ktore zostaly sprawdzone w innych drzwiach i swiecily. Bardziej obstawiam jakis problem na polaczeniu wtyczka-oprawka.
Dzieki za info, bede musial sprawdzic od kostki drzwi cala wiazke.
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:02
Kod silnika: M52b20
sprawdż żarówką czy na wtyczce jest pełny plus i minus
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 22:28
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
właśnie może jest plus a masy nie ma ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
