Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E46] Błąd poduszki i spadek napięcia.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:00
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Witam, zaświeciła mi się kontrolka poduszki. Na kompie pokazało 2 błędy: spadek napięcia i poduszka kierowcy - spadek napięcia. Spotkał sie ktoś z tym wcześniej?
R6 Fanatic
Ostatnio edytowano 13 sierpnia 2010, 23:02 przez tryall, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Błąd poduszki i spadek napięcia.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:02
Kod silnika: M54b25
Jak napięcie spada poniżej 10,5V wszystkie komunikaty trzeba traktować z przymrożeniem oka. Naładuj aku.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:03
Kod silnika: N47
Myślisz, że to pomoże? Bo kontrolka była kasowana i po 2 dniach znów zaświeciła.
R6 Fanatic
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:10
Kod silnika: M54b25
A autko odpalasz normalnie i nie masz problemów a aku? Światła Ci nie przygasają do zera w momencie odpalanie? Jeżeli więc aku jest OK, to problem z poduszkami klasyczny. Najprawdopodobniej problemy z matą w siedzeniu, lub przy wtyczce do niej. Przeczyść wszystkie połączenia elektryczne pod fotelami (ale bez kluczyków w stacyjce!!). Jak nie pomoże, to komputer i dokładna analiza problemu.
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:17
Kod silnika: N47
Z aku raczej wszystko ok, choć w styczniu, przy mrozach skapitulował i trzeba bylo odpalać na kable. Kontrolka zapaliła się niedawno. Na początku też stawiałem na matę, ale na kompie pokazało poduszke kierowcy.
R6 Fanatic
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:24
Kod silnika: M54b25
To może się ta taśma w kierownicy przerwała lub nie łączy. Nie przerabiałem tego nigdy. Wyjęcie poduchy jest dość proste, koniecznie bez kluczyków w stacyjce!
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 09:40
u mnie jest taki błąd:
może ktoś coś na ten temat powiedziec.?
ingnition circuit 1 -> driver belt stronger
Error frequency: 39
Remain over limiting value
