Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E46] 328 który TO CZUJNIK ????
PostNapisane: 13 sierpnia 2010, 23:32
Moje BMW: e46/e39
Kod silnika: M52/S62
witam panowie potrzebuje porady samochód e46328
prawie taki sam roblem
-obroty silnika niby ok 700
-nie trzęsie silnikiem!!!!!
-słabiutki ze uno ze stożkiem mnie wyprzedzi :)
czasami nie chce odpalić trzeba hehłać z 5 sekund
połowa mocy ze 193 koni spada chyba na 40 ale czasami jest normalnie
-komp wywala błąd czujnika wałka albo wału -tego nie wiem bo gość mi dokładnie nie wytłumaczył a się nie dopytałem
stąd pytanko do was który to może być czujnik
wału to by chyba nie chodził równiutko ??? a chodzi jak zegarek
co byście obstawiali?????????
reszta jest ok typu pompa paliwa,przepływka kat.itp świece cewki
oceń pasikonika ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68#p941368
 Tytuł: Re: [E46] 328 który TO CZUJNIK ????
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 08:35
Witam. Miałem podobne problemy i wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i po problemie! Ale i tak będziesz musiał jeszcze raz na kompa podjechać, gdyż są 2 takie czujniki w silniku z podwójnym vanosem, jeden górny i jeden dolny. Sam o tym nie wiedziałem i wymieniałem ten górny, a problem nie znikał. Dopiero gdy po raz kolejny podłączyłem pod kompa przeczytałem dokładnie błąd "czujnik poł. wałka rozrządu zasysającego": zasysający to ten dolny! Dlatego jeszcze raz podłącz pod kompa żeby dokładnie wiedzieć co musisz wymienić!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 08:47
Moje BMW: 2003 320ci 2,2 170km
u mnie był podobny problem, traciła moc i przygasła czasem, nawet podczas jazdy :kwasny: ale wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i też po problemie! u mnie też są 2 i ja wymieniałem ten ssący, 140zł + przesyłka. Ale to już na kompie musisz sprawdzić który padł u ciebie :ok:
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:21
Jeżeli słabo zapala i jest słaby to stawiam na czujnik dolotowy Powinieś mieć taki komunikat z INPY na kompie
Signal camschaft sensor inlet-dolotowy
lub jeżeli ten drugi
Signal camschaft sensor outlet-wylotowy
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 13:07
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
W czwartek u kumpla w 320 wymienilismy ten z przodu(od strony wiatraka) mial takie same objawy jak ty, juz jest git, czujnik orginal simensa 280 ziko(z rabatem)
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 15:12
Moje BMW: e46/e39
chodzi o pozycje nr18 tak ??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=15&hl=65
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 16:51
Kod silnika: M52b20
musisz sprawdzić na kompie
czy nr.18 czy nr.5
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 10:08
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
ja też to przerabiałem u mnie - objawy takie same jak u Ciebie, czujnik górny - tylko nie kupuj jakiejs tandety chinskiej bo po 2h sie znowu zepsuje. ja wsadzilem meyle
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 10:14
Moje BMW: e46/e39
nr18 ???? ciężko będzie się do niego dostac
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 10:16
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
W moim przypadku nr 5
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:01
Moje BMW: e46/e39
camschaft sensor inlet czyli wlotowy wejściowy czyli który to ten przy wentylatorze nr5
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:12
Moje BMW: e46/e39
dokładnie tak to leciało :ok: cam shaft intake wlotowy
ale który to 5 czy 18
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:41
Moje BMW: e46/e39
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1347247
z ich gadki chyba wejsciowy to ten u góry ten schowany nr18
czy może ktoś to potwierdzić
PostNapisane: 15 sierpnia 2010, 22:56
Nie wiadomo, jak gość Ci nie wytłumaczył a nie dopytałeś.
Który czujnik - jest to opisane w błędzie jaki pojawia się w takim przypadku w DME.
Jak intake to 18.
Mi pada wydechowy, czyli 5 i jak go odłączę to nic się nie dzieje... tyle co mogę podpowiedzieć.
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 13:35
Moje BMW: e46/e39
wszystko wiadomo czujnik nr 18 już zamówiony Meyle 160zł
tylko cieżki dostep do niego jest trzeba odkręcić elektrozawór nr 2 ? jak go odkręcę nic się nie stanie tzn się nie rozleci i olej nie wypłynie??
jakies podpowiedzi???
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:05
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
nic się nie wyleje :) śmiało możesz odkręcać ale ostrożnie bo chyba tam sprężyna jest, nie pamiętam już dokładnie, jak Ci to nie pomoże to obstawiam czujnik położenia wału
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
nr. 8, jak są kłopoty z odpalaniem to zazwyczaj on pada :)
