Teraz jest 27 października 2026, 09:17
 Tytuł: [E39] Pokazuje błąd tylnego światła a wszystko dziala ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:03
Jak odpalam swiatła w samochodzie od razu sygnał i pokazuje błąd tylnego prawego światła a jak sprawdziłem to wszystkie światła się świecą, stopu, przeciwmgielne, cofania itd. Powymieniałem też lampki w każdym z nich ale to też nic nie dało, co zrobić aby zniknął ten błąd ?
 Tytuł: Re: [E39] Pokazuje błąd tylnego światła a wszystko dziala ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:17
Hej, szczerze mówiąc nie wiem jak jest w E39 bo mam ją od niedawna, ale wcześniej jak miałem Renault Safrane to mówiła o błędzie również jak przepaliła się żarówka od podświetlenia tablicy rejestracyjnej - ciężko było to dostrzec ale może tutaj jest tak samo?;)
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 09:28
Moje BMW: e91
3ci stop?
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 12:57
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
zobacz czy wszystkie żarówki masz odpowiednie brat kiedyś przy mercedesie miał 24h zamiast 12h i też pokazywało a świeciło
zibi
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 13:37
Moje BMW: e39 / e60
witam, podczepie sie pod temat bo u mnie jest to samo, niedawno wymienilem zarowke w 3stop i wtedy zaczelo sie s....ć. Moze ktos napisze jakie wartości powinna miec owa zarowka .
PostNapisane: 14 sierpnia 2010, 18:37
Faktycznie 3ci stop ale widzę że nie tylko ja się na tym złapałem :P Dzieki
