Teraz jest 24 października 2026, 22:32
 Tytuł: [eXX] SPREZARKA KLIMY
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:27
Witam dzis bylem u mechanika i przez przypadek zauwazyl ze mam sciagniety pasek ze sprezarki.Bylem zszokowany zlapal za kolo na ktorym powinien byc pasek i krecilo sie bez oporow,natomiast to pierwsze kolo jest unieruchomione.Czy moge zalozyc pasek na sprezarke i czy bedzie dzialala???? E36 318 TDS
Ostatnio edytowano 17 maja 2007, 20:47 przez simon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:56
jeżeli koło wielorowkowe (to na kompresorze) kręci się bez problemów czyli chodzi równo nie huczy łożysko nie blokuje i nie przeskakuje to pasek możesz założyć (tylko żeby było tak poprostu) ale jeśli to kółko wewnątrz jest zablokowane (jak piszesz) to klimka napewno nie bedzie chulać, ono powinn kręcić się z lekkim oporem ale nie może byc zablokowane, możesz mieć uszkodzony kompresor albo sprzęgło kompresora. jeżeli pasek masz osobny tylko do napedu klimy to nie zakładaj bo ci to nic nie da, poprostu wozisz kilka zbędnych kilogramów :hyhy: pojedź do fachury od klimy to ci powie o co kaman ze sprężarą. pozdro
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:59
wlasnie to kolo wewnatrz naktore przychodzi pasek chodzi leciutko tylko to kolo co jest na elektromagnesy nie chce sie krecic jak je reka lapie
PostNapisane: 17 maja 2007, 20:26
jak założysz pasek na koło które się nie kręci to poczujesz piękny zapach palonej gumy :hyhy: być może łożysko staneło trzeba rozebrać i obadać sprawe ale nie zakładaj paska bo go zjarasz :D
PostNapisane: 18 maja 2007, 18:08
Dzis chcialem sprawdzic jaki mam kupic pasek na sprezarke od klmy ale zdziwienie. Kolo od sprezarki jest na zwykly pasek klinowy a koo zamachowe od silnika jest na pasek z rowkami.Czy tak ma byc czy? A i nie mam napinacza ile moze kosztowac? Dodam ze jak patrze na alegro na inne sprezarki to z takim kolem jak moja nie widzialem zadnej :(.O co kaman :( :zalamany:
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:43
nie mam pojecia z kąd wzieło sie takie koło na pasek klinowy bo we wszystkich spręzarkach jest zawsze pasek wielorowkowy i poprzedni właściciel cos nieżle przekombinował musisz wymienić sprzęgło pod kompresor o ile kompresor masz oryginalny a jeśli chodzi o brak napinacza to toż niezły wałek bo wątpie żeby naciąg paska był regulowany sama sprężarką jak to jest w przypadku np. pompy wspomagania lub alternatora, ale zobacz bo może jednak jest tam regulacja choć mało prawdopodobne. musisz obczaić jak jest rozwiązane w innych bawarkach takich jak twoja albo podjedź do szpeni od klimy to napewno cos wykombinuja. musisz doprowadzić twój nowy nabytek do ładu bo zapowiadaja upalne lato :hyhy: aha i radze uruchomić jak najszybciej klimke bo czym dłużej się to zwleka tym późniejj jest gorzej uruchomić sprężare, wysychaja oringi i układ robi się tragicznie nieszczelny. powodzenia pozdrawiam
PostNapisane: 18 maja 2007, 20:37
na tej sprezarce sa dwa kola zamachowe i mozliwe ze ten pasek jest szeroki na jakies min 5 cm?
PostNapisane: 19 maja 2007, 05:29
no to juz wiem ze to nie kola zamachowe tylk pasowe ale nie wazne moja sprezarka a raczej kolo pasowe wyglada tak
http://www.allegro.pl/item196449195_spr ... w_e34.html dodam ze mam 318 TDS z 97
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
