Teraz jest 23 października 2026, 17:49
 Tytuł: [e39] problem z VANOS-em
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 11:33
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Cześć !
Właśnie kupiłem już drugie moje e39 520i vanos M52b20 :). Auto uderzone w tył ale nieznacznie. Jak już mi zrobią oczywiście fotki w galerii.
Moje pytanie dotyczy Vanosa jak powinno być ? W INPA gdy biorę VANOS ACTIVATE nic się nie dzieje ( na zgaszonym ) a z tego co wiem choć może się mylę powinien "cyknąć" elektrozawór. Funkcja activate działa bo gdy biorę pompę paliwa podaje paliwo na wtryski.Odłączałem elektrozawór vanosa od kostki przy listwie wtryskowej i nawet nie wyrzuca błędu ( nawet na zapalonym ) Na zapalonym ACTIVATE i zmienia się praca silnika czyli się załącza ?
INPA obrazuje mi że VANOS-valve OFF.Wydaje się być zamulona,zaduszona po max dodaniu gazu,silnikiem troszeczke trzęsie.Byłem z kompem przy kupnie i to właśnie wypatrzyłem i nie wiem czy to tak ma być czy coś jest nie halo.Podczas jazdy wcale nie czuć że się załącza ,zero nawet małego szarpnięcia silnik kręci się w całym zakresie obrotów ale nie da się odczuć vanosa. Nie mogę porównać (parametrami) tego ze swoją e39 bo pojechała na wakacje z rodziną:).
Camshaft position na wolnych obrotach wacha się 21-22,5 na wysokich maksymalna wartość to 23,97
Uploaded with ImageShack.us
URL=http://img97.imageshack.us/i/20100816542.jpg/]Obrazek[/URL]
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
 Tytuł: Re: [e39] problem z VANOS-em
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 15:50
Kod silnika: m47n
wejdź w parametry vanos po odpaleniu i sprawdź czy się wtedy zmieniają się jego parametry http://www.youtube.com/watch?v=gIFkooVlTuk
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 16:23
Nie mam w INPIE tej opcji . Mam za starą wersje ? 3.01
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 16:52
Kod silnika: M52b20
po włączeniu zapłonu powinno pokazywać Vanos-ON
sam wałek na biegu jałowym jest OK
przejedż się kawałek z podłączonym lapkiem
wałek powinien się przesunąć na wartość około 47
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 17:03
ryszard55 w wielu postach widziałem że masz pojęcie z INPĄ i parametrach jakie powinny być. Czyli z podłączonym lapkiem siadam i jade i na Camshraft ma być 47 ? Jaka może być przyczyna tego że jest OFF co sprawdzić ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 18:21
Kod silnika: M52b20
ale tu widzę że Vanos jest ON czyli włączony
na biegu jałowym wałek ssący ma stać na około 22 stopnie
a jak ruszysz około 3000obr przestawi się na około 47-50 stopni
wtedy jest OK
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 18:45
A to nie pompa paliwa jest włączona ? Właśnie zrobiłem jak napisałeś komp i w droge i ... od 3 do 4.800 tyś vanos faktycznie się przestawia do wartości 49.70 ale tylko jak leciutko dodaje gazu albo przykładowo trzymam na 3 tyś obrotów i powoli dodaję gazu wtedy jest jak piszesz czyli wartości OK i faktycznie jedzie lepiej o wiele lepiej niż na max gazie .Ale jak np od 2 czy nawet 3 tyś dam w podłoge nawet na 1 czy 2 to dzieje się tak 22,29,27,48 i spada i tak wkółko i auto się wkręca na obroty ale od tak sobie . A jak trzymam np na 3 tyś albo nawet powoli dodaje gazu jest lepszy efekt niż na max i to o wiele. Przy max gazie czuć bardzo słabo wyczówalne szarpnięcia.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:21
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
GreeN520, przyjrzyj się jeszcze wartościom adaptation na pierwszym screenie, powinny być bliskie 0. Może to być związane z za dużą/małą ilością paliwa/powietrza :niepewny:
PostNapisane: 16 sierpnia 2010, 19:23
Ze wskazań programu przepływka pracuje ok sondy też regulują więc dlaczego tak jest ? Wszystkie filtry wymieniałem dziś łącznie z paliwowym. Dodam że na postoju i nie zapalonym silniku pokazuje więcej...Od czego konkret są te parametry ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 09:49
Wie ktoś ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 10:07
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Masz DISa? Zrób w nim test:
To moje wartości przy zbyt bogatej mieszance paliwowo-powietrznej (silnik M54). Znajdź kogoś z M52 i porównaj wartości, bo pisząc że jest coś nie tak wzoruję się na swoim M54.
Zrzut z INPA przy innej okazji:
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:23
Rozumiem kolego i zrobie jak mówisz ale jak można poprawić te jak rozumiem adaptacje ? Działałeś coś z tym ?
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:48
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Sprawdź zasilanie paliwem - ciśnienie paliwa (powinno być ok 3,5 bara), szczelność dolotu, odmę, filtr powietrza itp.
U mnie powodem była zła regulacja gazu, a wcześniej jakaś gumowa zatyczka przy silniku.
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 22:24
Chyba znalazłem problem... Tylko czy czujnik wałka ma jakiś wpływ na vanosa i moc ?
Zaizolowałem każdy kabelek oddzielnie ale raczej jest tak samo jak było . Możliwe jest że czujnik już dupa ? Ale błąd się nie pojawia.
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 06:24
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Czujnik wałka ma ogromne znaczenie na vanosa i moc :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 06:47
Kod silnika: m52
W moim e36 323 w carsofcie na jałowym biegu czujnik wałka rozrządu pokazuje -3 kw, a pod pełnym obciążeniem 23 kw.
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 08:29
Czujnik zamówiony :) będzie na aż sobote ;/. Dam znać koledzy co i jak . Dziękuję za pomoc :)
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 10:40
Kod silnika: m47n
czujnik położenia wałka ma duże znaczenie, w 3.0 ostatnio właśnie były takie objawy w parametrach vanosa nic sie nie zmieniało po wymianie czujnik wszystko wróciło do normy
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 12:46
No to chłopaki problem rozwiązany. Winny czujnik wałka,był niby ok ale już była popękana izolacja przewodów i nie działał jak powinien ( choć błędu na kompie nie było ani razu ) po założeniu ori siemensa auto rwie do przodu :). Dziękuję wszystkim za pomoc .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 09:16
Witam Przepraszam że podpinam się pod temat z pytaniem innego działu ale na giełdzie jeszcze nie mogę pisać.
Chcę kupić E39 mam na oku 530d do rejestracji oto link:
http://allegro.pl/item1192889194_bmw_53 ... kazja.html
Co możecie powiedzieć o owym modelu i jakie są mniej więcej koszty rejestracji.
