Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E46] touring przeciek w bagażniku, dvd już zgniło...:(
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 06:57
Witam serdecznie, spotkał się już ktoś z takim problemem, patrząc na auto od tyłu to po lewej stronie po każdym ulewnym deszczu w schowku gdzie jest zmieniarka, dvd stoi woda. Nie mam szyberdachu. Nie musze mówic że i dvd i zmieniarka już poszły na szrot :( Ma ktoś jakiś pomysł którędy się dostaje? Jak zdjąłem tylny lewy słupek był na nim zaciek wskazujący na przeciek przez uszczelkę która osłania kable pod klapą, dałem silikonik i po deszczu dalej to samo.. Może ktoś pomóc kto już sie z tym spotkał... z góry szczerze dziekuje
the grass is always greener on the other side of the fence
 Tytuł: Re: [E46] touring przeciek w bagażniku, dvd już zgniło...:(
PostNapisane: 1 września 2010, 01:38
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak otwór o którym piszesz nie jest prawidłowo (oryginalnie) wyprofilowany lub ma zagięty rant to właśnie tamtędy leci woda.
Miałem tak samo, tyle że w innym aucie i silikon nie dał rady, bo rynienką leci cały czas woda jak pada i przedostaje się przez ten otwór.
Zdejmij boczek i polewaj tam wodę a się przekonasz.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 września 2010, 06:34
Dokładnie jak mówi Boggy e36 a jaeszcze lepiej rozbierz ile się da i wsadź kogoś do kufra i pojeździjcie po deszczu - akurat pogoda "sprzyja". Może coś robione z nadkolem i cieknie tamtędy bo blacharz kiepsko mastyke nałożył? Zrób fotki jak znajdziesz przyczynę - będzie dla potomnych.
PostNapisane: 2 września 2010, 07:04
siem - sprawdz tez uszczelke lampy - tamtedy tez moze kapac-pzdr
PostNapisane: 9 września 2010, 11:57
dzieki wszystkim za rady, rozebrałem boczki, zamknąłem sie w bagazniku, dziewczyna na zewnatrz z karcherem i problem rozwiazany - przeciek przez antenę dachową!!! pozdrawiam :):):)
