Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [e46] 330D zatarty silnik
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:04
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Witam, przytarł mi się tłok na czwartym cylindrze. Mechanik powiedział że nie bedą wymieniać tulei tylko naprawią tę, rozumiem że chodzi o szlif tulei, teraz proszę o radę:
czy szlif można zrobić tylko na jednej tulei?
czy auto może bujać sie na obrotach?
wymienić tłok na nowy czy może być inny używany?
gdy trzeba robić szlif wszystkich tulei to od razu chyba wszystkie tłoki do zmiany na wiekszę niż nominalne... prosze o kilka rad dotyczących przytarcia tulei
 Tytuł: Re: [e46] 330D zatarty silnik
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:30
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Rób szlif na wszystkich sześciu i nie żałuj na nowe tłoki, będziesz pewien że masz silnik w super stanie . Na jednej tuleji potem mogą dziać się cuda bo może być różnica w sprężaniu od innych tłoków. Kiedyś znajomy zrobił tak jak piszesz czyli szlif na jednej (benzyna) cuda od falowań obrotów po szarpanie itp. Może to mit ale dla własnego spokoju radził bym Ci zrobić to jak trzeba mimo że reszta tłoków niby jest ok ale czemuś ten jeden dostał po dup**.
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 12:46
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
dostał po dupie bo miesiąc wczesniej wciągneło mi własnie na niego trzpień od klapki z kolektpora dolotowego(nie klapke) głowica do regeneracji zawory nowe, tłok miał tylko kilka drobnych wbić od góry-auto od razu zgasiłem, jednak po czasie coś mu nie pasował i złapało na nim (fakt że bunie dosyć mocno przycisnąłem). Pojade dzisiaj do mechanika i zobacze jak wygląda tuleja... robić szlif wszystkich tulei a potem jeszcze sześć nowych tłoków.... o matko :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 13:36
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
czy ktoś ma jeszcze jakieś rady bo cena jednego tłoka to prawie 400zł + pierścienie. Ponoń skutecnym sposobem jest wyjąć starą tuleje zastąpić nową używaną i z jej tłokiem i pierscieniami, lepsze to niż zmieniać pojemność jednego cylindra.... co wy na to?
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 15:38
Kod silnika: M52b20
bez przesady z tą zmianą pojemności
jeżeli nie trzeba,to nie pakowałbym się w remont całego silnika
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 18:20
Moje BMW: e46 330dTA
Ja bym kupił drugi używkę silnik i pupy se nie zawracaj. Tylko z dobrego źródła.
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 20:00
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
szlif tego jednego a na reszcie tylko pierścienie! :) ja bym tak zrobił ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2010, 21:39
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
Pojechałem do mechanika obejrzeć auto, ku mojemu zadowoloniu będą robić tak jak chciałem bez żadnych szlifów, wstawią nową tuleje oraz tłok i pierscieni. Szlif jak sie robi to na wszystkich żeby sprężanie było takie same bo jak nie to wtedy wiadomo co.... robocizna 1200zł + tłok+ pierscienie (może nawet wszystkie).
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 12:41
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
nowa tuleja wstawiona, nowy tłok, pierścienie na wszystkie tłoki,nowe panewki, oleje, uszczelka pod głowice, 1200zł robocizna + tłok pierscienie tuleja panewki 900zł+ uszczelki oleje :przestraszony: ..... co myślicie o kosztach?? norma?
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 13:03
Kod silnika: m47n
samo zycie
jak zrobia dobrze to ok
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 13:09
Moje BMW: E46 330d ful
Z tego co wiadomo i co było omawiane na forum to m57 nie ma klapek tylko m57N je mia :zdziwko:
Możesz sprostować jaki masz silnik ?
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 16:06
I jeszcze jedna sprawa: piszesz że przyczyną usterki było wpadnięcie do cylindra trzpienia od klapki z kolektora dolotowego, a na innym forum napisałeś że to zasługa śmiesznego Polskiego oleju jakim jest Castrol.
Byłbym wdzięczny jeśli byś wytłumaczył te rozbieżności bo można odnieść wrażenie że GŁUPOTY PISZESZ na jednym forum tak a na drugim inaczej :cisza: :cisza:
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 17:54
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
chłopaki, edytujcie te posty a nie piszecie jeden pod drugim :!:
Marcin330D, ceny spoko, nie ma co narzekać, w końcu doszło do ingerencji w silnik, a to dużo roboty :kwasny:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 06:31
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: m57
330D w automacie ma klapki w kolektorze dolotowym. To, że to przez klapki(trzpień) to zdanie jednego mechaniora założyłem tu temat żeby zobaczyć co forumowicze na to, wiele osób uważa,że to nie ma nic wspólnego(zrobiłem nią po tamtej awarii ponad 6 tys. km.Chciałem zobaczyć co o tym sądzicie :chytry:
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 09:54
To ze N57 w automacie ma klapki to wiem ale nigdzie nie wspomniałeś o tym że masz w automacie .
Rozumiem że według Ciebie do awarii przyczynił się słaby jakościowo olej, a według mechanika trzpień z klapki który wpadł do silnika. Ciekawi mnie kwestia tego oleju bo sam wlewam Castrol EDGE SPORT 0W 40. :zdziwko:
