Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E 36] Coupe problemy z szybami elektrycznymi
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 16:14
Moje BMW: e36 Coupe
Witam! Wiem że problem może był już poruszany ale niestety nie ma konkretnej odpowiedzi do mojego problemu. Otóż moj problem wygląda tak: Otwierając szyby nie ma żadnego problemu, jednak jeśli chcę zamknąć automatycznie to podchodzi do pewnego momentu wraca kawałek i staje i tak jest co jakiś czas. Ma czasem zachwiania i bez zacięcia się zamyka jednak jest to rzadkość. Zamknąć mogę tylko przez naciskanie szybkimi ruchami. Rozebrałem boczek i nie wiem co dalej. Np. nie wiem jak wyciągnąć silniczek widziany na zdjęciu. I czy to jest jakaś przyczyna w tym silniczku? Bardzo proszę o pomoc bo jest to już nie do wytrzymania problem... Z góry dziękuję za każdą pomocną poradę!
 Tytuł: Re: [E 36] Coupe problemy z szybami elektrycznymi
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 16:19
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W jakim stanie masz ślizgi?
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 18:30
Moje BMW: e36 Coupe
No o to chodzi że nie znam się w ogole na tym:/ Co to są te ślizgi?I gdzie się znajdują?
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 18:54
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W tej szynie co jest na spodzie szyby jeżdżą ramiona mechanizmu i są tam umocowane takimi plastikowymi ślizgami.
Potrafi się to gówno połamać i wtedy może ciężko chodzić. Po złotówce czy jakoś tak w serwisie a jak masz juz boczek zdjęty to wymienisz w minutę bez wyciągania szyby itp.
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 19:00
Moje BMW: E60 535d
jesli slizgi sa ok proponuje przesmarowac wszystkie prowadnice i mechanizm zebaty... ja mialem ten sam problem szyba sie przycinala ale ciagle w tych samych miejscach i dopiero wymiana calego mechanizmu na nowy pomogla.
Ogolnie przycisk jest 2-stopniowy wiec sproobuj wcisnac go i potem dodusic i przytrzymac az do zamkniecia wtedy szyba powinna podjechac do gory bez przyciecia. (To taka opcja na zamkniecie gdy wlasnie jest jakis opor czy cos...) ja sobie tak z tym radzilem dopoki nie wymienilem mechanizmu... pozdro
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 19:20
Moje BMW: e36 Coupe
No właśnie o to chodzi że i normalnie i automatycznie przycina i nie w tych samych miejscach tylko jak jej sie spodoba... czasami jest tak że normalnie się zamknie ale to jest bardzo rzadko.... sprawdze najpierw te plastiki jak znajdę gdzie one są...
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 19:21
Moje BMW: e36 Coupe
Gdzie one są dokładnie zamocowane?
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 19:47
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na spodzie szyby, popatrzysz to zobaczysz :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 20:08
Jeszcze może być jedna przyczyna.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6931
PostNapisane: 18 sierpnia 2010, 21:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Raczej czy coś :oczami: Nie pisz takich bzdur. Ten drugi stopień przycisku zamykania/otwierania, to jest funkcja auto, ktora pozwala na zamkniecie/otwarcie szyby jednym krotkim przycisnieciem.
Co do tematu, to powodow moze byc kilka. Ogolnie chodzi o to, ze mechanizm zamykania ma zabezpieczenie przed przycięciem czegos szybą (np ręki, palca, szyji...), i w momencie zbyt duzego oporu, gdy szyba sie zamyka, mechanizm cofa szybę o kilka centów zeby zabrać palce :]
Przyczyna zacinania szyby, to za duzy opór zamykania. Radze sprawdzic wszystko po kolei i wymieniać, smarowac, czyscic ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 10:49
Moje BMW: e36 Coupe
No oki dziękuję Panowie za wszelkie porady spróbuje przesmarować wszystko i przeczyścić i zobaczymy jaka będzie reakcja...
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 13:59
Moje BMW: E60 535d
bzdury to moze tobie sie trafiaja, nie wiesz to po co sie czepiasz... Nie chodzilo mi w tym co pisalem o funkcje auto ktora uruchamia sie 1 krotkim przycisnieciem guzika tylko o wylaczenie zabezpieczenia o ktorym wspominasz w dalszej czesci swojej wypowiedzi, a ktore jest mozliwe poprzez zasade jak wyzej napisalem
Ogolnie przycisk jest 2-stopniowy wiec sproobuj wcisnac go i potem dodusic i przytrzymac az do zamkniecia pozdro
jesli nadal nie dowierzasz to zapoznaj sie z instrukcja, ktora tu zamieszczam
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 19 sierpnia 2010, 17:02
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
No popatrz... :)
ty za to wiesz wszystko... :oczami:
W takim razie przepraszam, zapomniałem o tym.
BetaBoy
