Teraz jest 27 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E60] Nie działa licznik po stłuczce...
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 18:43
witam, panowie kupiłem BMW 2004r 3.0d 218 KM kombiei nie działa licznik , tzn po zapaleniu wyświetla komunikaty, godz przebieg itp ale nie działa m
poziom paliwa , zużycie paliwa , obrotomierz i prędkościomierz ... i autko nie równo chodzi troszkę poduszki ok poszły tylko napinacze co może być nie tak? niestety nie mam dostępu do kompa żeby sprawdzić błędy... może to być jakiś czujnik ? bezpiecznik? dzieki za pomoc
BMW E60 3.0d 2004
 Tytuł: Re: [E60] Nie działa licznik po stłuczce...
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 08:42
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Jednak będziesz musiał sobie zorganizować dostęp do tego kompa.
Bo zbyt wiele jest możliwości.A odpowiedź na Twoje pytanie bez kompa to wróżenie z fusów. ;)
pozdrawiam
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 17:11
Co dziwne jak robiłem test zegarów wszystkie kontrolki się oświeciły ale wskazówki ani drgną ... po paru przekręceniach kluczykiem , wyświetlacz od check-a i przebiegu robią się strasznie jaskrawe... ale po zrzuceniu klemy minusowej i podłączeniu jest ok na parę przekręceń kluczykiem... :/:/:/ a potem znów to samo...
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 22:12
Moje BMW: 328
Kod silnika: m34b78
witam wlasnie u mnie jest to samo i jeszcze nie chodzi wiatrak na chlodnicy od klimy ?niemam pojecia co to moze byc moze ktos przechodzil ten problem .
PostNapisane: 6 września 2010, 19:25
Dziś podłączyłem auto pod kompa kupiłem fejsa i zdiagnozowałem inp-ą , jeśli chodzi o licznik były dwa błędy które są w sumie cały czas , jeden dotyczył czujnika temp. zew bo nie działa choć jest podpięty... nie wiem why :/ , a drugi zbyt wysokiego lub niskiego napięcia w sterowniku/przekazniku więc polazłem na tył i wyjąłem jeden przekaznik taki kwadratowy obok bezpieczników poruszałem nim i poruszałem kablami i ku mojemu zdumieniu licznik zaczął działać tzn wszystko oprócz poziomu paliwa ... i środkowy wyświetlacz dalej świeci jasno i powiem szczerze nie wiem co dalej co jeszcze zauważyłem to ekonomierz chodzi "ociężale" tzn pooowoli się podnosi i opada , obroty chodzą ok i prędkość też a więc gdzieś będzie problem z napięciem... jakieś propozycje ? czy tylko ktoś od BMW ? :):):)
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:33
Moje BMW: e60
poradziles sobie mam identyczny problem
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:55
Tak kolego :) już baaardzo dawno :) uszkodzony był licznik , mojemu elektronikowi udało się go naprawić.
BMW E60 3.0d 2004
PostNapisane: 26 marca 2014, 13:34
Moje BMW: e60
A coś więcej. Co uległo uszkodzeniu?? Było coś wymieniane czy kwestia lutowania, kojarzysz??
pozdrawiam
PostNapisane: 26 marca 2014, 16:31
wiesz co podobno coś było zjarane przez jakieś zwarcie i udało mu się to obejść ale co i jak niestety nie wiem....
BMW E60 3.0d 2004
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
