Teraz jest 27 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E46] cały czas świecą światła stop
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 22:05
Moje BMW: 330d
Mam pewien problem...a mianowicie w mojej beemce po przekręceniu stacyjki zaświecają się światła stop i świecą cały czas,na desce rozdzielczej również pokazuje się komunikat o spalonych żarówkach tylnych,a wszystkie świecą normalnie.Muszę jutro uporać się z tym problemem,bo w niedziele wyjeżdżam tym autem do DE,a kompletnie nie mam pojęcia co może być przyczyną :( Kolega podpinał mi ją dziś pod komputer i stwierdził że to czujnik stopu pod pedałem hamulca.Jak uda mi się go jutro zdobyć to sprawdzę to.Ale może ktoś z was miał podobny problem?co jeszcze mógłbym sprawdzić przed wymianą tego czujnika??
 Tytuł: Re: [E46] cały czas świecą światła stop
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 06:59
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
w 90% przypadkach to jest czujnik stopu pod pedałem hamulca w każdym aucie :P wymieniałem w tym tygodniu u laski to samo w lagunie II
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 12:22
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52B20TU
Panowie a do tego czujnika to dostać się można po wyjęciu schowka z lewej strony kierownicy, to taka wtyczka ? może ktoś jakieś foto zapodać bo mam podobny problem z tymi stopami?
pzdr
PostNapisane: 21 sierpnia 2010, 16:06
moze wsadziles zarowki z pojedynczym zarnikiem przez pomylke....juz taki przypadek mialem...nie zebym sie nabijal
PostNapisane: 22 sierpnia 2010, 05:09
Moje BMW: 330d
Problem rozwiązany,w moim przypadku stało się to ponieważ niechcący zrobiłem zwarcie w bezpiecznikach,jak szukałem spalonego.I od tego czasu zaczeły świecić te stopy cały czas.Pomógł restart modułu,no i nie obyło się bez kompa który musiał pokasować błędy jakie nałapał przez ten moduł.Moduł ten znajduje się od strony kierowcy,a dostać się do niego można po ściągnięciu tej małej kieszonki pod kierownicą.Dokładnie nie wiem jak on wygląda bo robił mi to mechanik.Dodam jeszcze że podczas tej usterki komputer wywala błąd że jest zepsuty czujnik stopu.Także przed wymianą tego czujnika przy tych objawach zrestartujcie sobie to.Temat zamknięty :)
