Teraz jest 27 października 2026, 07:59
 Tytuł: [e39] Czujnik temperatury zewnetrznej -40stopni
PostNapisane: 18 maja 2007, 19:33
Witam, mam pytanko odnosnie czujnika temp zewnetrznej
Miałem urwany czujnik mowa o e39 i na zegarach pokazywało mo -40stopni dzisiaj załozyłem nowy i nic! dalej bez zmian! i pytanie czy musze chwile odczekac zanim temperatura na zegarach zacznie sie zmieniac czy moze mam cos zrobic jeszcze jak odłaczyc na chwile akumulator czy cos takiego? a moze trzeba jechac na kompa i znowu cos resetowac? jest to bzura ale wkurza mnie jak cos nie jest tak jak należy wiec panowie dajcie znac co z tym zrobic.
sliwa 318i E46
Ostatnio edytowano 18 maja 2007, 21:55 przez sliwa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2007, 20:10
Kod silnika: m62b35tu
W E-36 miałem tak, że temperatura sama wróciła do normy.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
 Tytuł: Re: Czujnik temperatury zewnetrznej -40stopni
PostNapisane: 18 maja 2007, 20:14
pojezdzij troche, jak nie wroci do normy to nie styka gdzies, kabel przerwany.
PostNapisane: 18 maja 2007, 20:16
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tomku temperaturka po czasie powinna wrucic do normy...a jak nie to odlacz aku na ok 15-20 min i powinno byc oki...gdzies to czutalem z tym aku ze to pomaga ;) ;) ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 18 maja 2007, 20:32
Dzieki sprawdze rano i dam znać czy pomogło ale jak ktoś ma jakies jeszcze pomysły to czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam
:ok:
sliwa 318i E46
PostNapisane: 18 maja 2007, 21:32
W e-46 póki miałem przerwany kabel to też mi pokazywał -40stopni, po poprawnym podłączeniu termometr prawie od razu zaczął wskazywać właściwą temperaturę, więc może skoncentruj się na podłączeniu tego czujnika, kabel, wtyka itp - napewno nie trzeba nic kasować ani odłączać baterii. Pozdro.
PostNapisane: 18 maja 2007, 22:51
to w takim razie cos jest nie tak bo czujnik jest podłaczony jak należy, bede szukac dalej.
Jak znajde przyczyne dam znać.Dzieki
sliwa 318i E46
PostNapisane: 23 maja 2007, 22:09
podłaczyłem czujnik i myslałem ze cos nie tak bo tedperatura nie ruszała z miejsca stała na -40stopni ale po dobrych 5minutach zaczeła sie ruszac, wskoczyło na -39,5 i tak az do normalnej temperatury.
poprostu trzeba sie uzbroic w cierpliwość. Pozdrawiam i dzieki za pomoc. :hurra:
sliwa 318i E46
PostNapisane: 17 września 2009, 10:50
a gdzie sie znajduje ten czujnik koledzy bo mam podobny problem z tym ze pokazuje mi +50 stopni caly czas
 Tytuł: czujnik
PostNapisane: 17 września 2009, 11:02
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam,jak się nie myle to pod przednim zderzakiem z prawej strony
Nie dziękuj-kliknij pomógł
 Tytuł: Re: [e39] Czujnik temperatury zewnetrznej -40stopni
PostNapisane: 20 września 2015, 11:27
Kod silnika: m47d20
Odświeżam temat żeby nie zakładać nowego :-) Mam problem mianowicie wczoraj przy 200 km/h odchylilo mi nadkole tam gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej i wyrwalo owy czujnik razem z całym dość sporym kawałkiem przewodu którego nawet od dołu nie widac :-( temperatura jaka mi wskazuje to +50 Ale problem w tym ze nie tylko będę musiał kupić czujnik Ale też mysz poprowadzić nowe przewody do czujnika A nie wiem gdzie mam się z tym podlaczyc :-( wie ktoś skąd wychodzą przewody do czujnika? :-) mogły mi ktoś sprawdzić w swoim aucie??? Konkretnie e39
