Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] Elektryczna szyba kierowcy
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 12:09
Moje BMW: e46 320d
Tak jak w temacie cos stalo sie mi z szyba od kierowcy otwierac otwiera sie dobrze choc strzela przy opuszczaniu no i podnosi sie znacznie wolniej niz normalnie dotego wydaje sie ze jak sie podnosi to tak jakby sie wykrzywila bo czasc od klamki przy ruszeniu do gory nie idzie dopiero jak sie wykrzywi to pojdzie do gory do mojego problemu zamiszczam filmik niestety jakosc slaba bo nagrywany telefonem.
 Tytuł: Re: [e46] Elektryczna szyba kierowcy
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 12:54
Moje BMW: E46 320
Miałem to samo ....Moim zdaniem jest uszkodzony mechanizm podnoszenia szyby,tam jest linka na ślimaku i ona nie wchodzi na swoje miejsce i to właśnie ona ci strzela..Radziłbym nie korzystać z szyby ponieważ jak zerwiesz linkę to szyba ci opadnie..Używany mechanizm 200PLN z 2002r A przy wymianie jeżeli masz poduszki w drzwiach to odejmij klemy żeby ci nie wywaliły bo jest troszkę szarpania...POZDRAWIAM
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 15:38
Moje BMW: e46 320d
Tylko w tym problem ze jak mogl sie uszkodzic skoro nawet nie korzystalem z tej szyby ostatnio a nagle z dnia na dzien sie uszkodzil sam czytalem i tak sa jakies linki wlasnie co mowiles a koles mi mowil ze ta linka mogla sie wykrzywic lub jakos zaplatac i dlatego tak dziala tylko jedno nie wiem jak ten bok rozebrac on jest na jakies zatrzaski czy jak????
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:04
To na pewno na ślimaku tak jak mówią koledzy wyżej, u Ciebie jeszcze chodzi u mnie strzeliło raz a porządnie :P
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:19
Moje BMW: e46 320d
koles mi mowil ze wystarczy sciagnac bok i naciagnac linke znaczy nakierowac na prawidlowy tor i powinno dzialac tylko mam problem z rozebraniem boku nie wiem jak to zrobic a tak na tzw. czuja nie chce tego rozbierac
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 16:21
Moje BMW: e46 320d
ja mam 2000 rocznik i jakie klemy znaczy jak zdejme bok to tam sa jakies klemy czy gdzie mam ich szukac
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 09:07
Moje BMW: E46 320
Nie .....Ja mówiłem o klemach na akumulatorze..A jak dobrze pamiętam to boczek trzyma się na dwóch śrubkach i zatrzaskach...
