 Tytuł: [E46] problem z abs,asc i licznikiem
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 18:47
Moje BMW: e46 320d
Witam, mam e46 320D(136KM) i wczoraj pojawil sie maly problem. Wsiadam do auta, odpalam , wyjezdzam z garazu i nagle zaczyna sie swiecic pomaranczowa kontrolka od abs'u, czerwona od recznego i kontrolka od ASC. Do tego nie dziala licznik (predkosciomierz nie pokazuje predkosci oraz licznik nie nabija przejechanych likometrow) oraz wskaznik spalania chwilowego. Po jakim czasie licznik zaczal pokazywac predkosc , przenbieg tez wzrastal prawidlowo ale po paru minutam znow przestal dzialac. Sprawdzilem wszyskie bezpieczniki- sa OK. Odlaczylem alumulator na noc, po ponownym podlaczeniu nic sie nie poprawilo.
Mial moze ktos podobna sytuacje ,ze wyzej wymienione rzeczy nagle przestaly dzialac ??
PS Dla tych ktorzy z miajsca beda mnie wysylac do mechanika : Narazie z powodu braku czasu nie moge podjechac do mechanika zeby podlaczyc auto pod kompa dlatego pisze na forum.
pzdr
 Tytuł: Re: [E46] problem z abs,asc i licznikiem
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 18:51
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
czujnik ABSU padł na 100%, ten odpowiedzialny za prędkość czyli chyba lewy tył (nie jestem pewien niech ktoś potwierdzi)
kupuj tylko oryginał
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 18:54
Moje BMW: e46 320d
czujnik abs moze byc przyczyna tego ze (pomijajac abs) nagle padl licznik, asc, wskaznik spalania chwilowego??
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 20:31
Oczywiście, akurat ten czujnik zlicza obroty koła i daje sygnał do komputera, kolega wyżej może mieć rację, podjedź w wolnej chwili pod komputer i się upewnij. ASC i ABS nie będzie więc działać prawidłowo, to samo licznik. Może być też sytuacja, że przetarły się przewody od niego (czujnika ABS).
Emcebre
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 06:35
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Czujnik jak nic. Lewy tył, zgadza się.
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 06:48
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
czujnik padł i robi zwarcie kolega miał podobnie.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 17:52
Moje BMW: e46 320d
dzieki bardzo za odpowiedz, czujnik wymieniony- wszystko wrocilo do normy:)
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 19:57
Moje BMW: BMW 3.20 d
Witam ja mam też ten sam problem, przy czym u mnie - byłem na komputerze i komputer nic nie wykrył, a dodatkowo dodam że nie przypuszczałem jak spalanie jest uzależnione od (w moim przypadku chyba czujnik ABS) prędkościomierza. Który też się włącza kiedy chce i wyłącza kiedy chce. Skasowałem dzisiaj spalanie to na nie działającym prędkościomierzu pokazywał spalanie np. 38,4. I dodam więcej i prosiłbym o odpowiedź czy przez taką sytuację samochód będzie spalał więcej. Czy też to tylko wariuje elektronika i nie mam się co obawiać, że będzie żarł jak dziki. I jeszcze dopowiem, że wskazówka od paliwa (mimo tego ze wczoraj zatankowałem do pełna i przejechałem jakieś 70 km) pokazywała jakbym przejechał dwieście.
proszę o podpowiedzi.
