Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [E39] kluczyk
PostNapisane: 18 maja 2007, 22:42
Witam!!!
chyba go rozwalilem!!!
nacisnąłem 2 przyciski jednocześnie tj.otwieranie i zamykanie dzwi i teraz nic nie dziala nawet otworzyc buni nie moge jak ja zamknąłem?co sie z nim moglo stac?jakies zwarcie?
mozna to jakos naprawic?
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:09
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
1. Otwórz a następnie zamknij kluczykiem zamek w drzwiach. Może sie odblokuje funkcja pilota w kluczyku. Jeśli nie to pkt 2
2. Odłącz aku na 15min. Po podłączeniu powinno być ok. Jeśli nie to pkt 3
3. Trzeba będzie zaprogramowac kluczyk.
P.S. Sprawdzałeś czy drugi kluczyk działa (jeśli oczywiście masz)?
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:19
drugi działa
1pkt-odpada juz probowalem go otworzyc kluczykiem ale nie dało rady
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:26
Kod silnika: N62B44
nie możesz otworzyc nim mechanicznie drzwi kierowcy?
601 96 11 92
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:32
no nie, ani tym dobrym ani tym złym
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:47
Kod silnika: N62B44
W takim razie masz dwie usterki:
- uszkodzona wkładkę w klamce
- i rozkodowany jeden kluczyk.
Aby zakodować kluczyk musisz włożyć kluczyk do stacyjki, obrócić jeden obrót na pozycję 1 w stacyjce, odczekać 3 do 5 s, wyjąć kluczyk i szybko jednocześnie trzymając na kluczyku przycisk "Lock" (zamykanie) 3 razy nacisnąć na przycisk powyżej symbolizujący strzałkę (otwieranie), wtedy jeśli operacja przebiega prawidłowo - zadziała centralny zamek. Jeśli to nie wyjdzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki za następną próbą trzeba spróbować równie szybko wciskać opisane przyciski ale odwrotnie, tj. trzymając strzałkę i jednocześnie przycisnąć 3 razy przycisk "Lock". W tej chwili nie pamiętam która kombinacja jest prawidłowa, ale powinno pomuc.
601 96 11 92
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:51
wielkie dzieki, jutro (tzn.dziś) sprawdze
PostNapisane: 18 maja 2007, 23:55
Kod silnika: N62B44
Napisz czy będzie działał :D
601 96 11 92
PostNapisane: 19 maja 2007, 16:32
wielkie dzięki-zrobiłem tak jak napisałes i już działa! :)
PostNapisane: 19 maja 2007, 19:33
Kod silnika: N62B44
:ok:
601 96 11 92
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
