Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: [e46] dysza spryskiwacza na ksenon
PostNapisane: 24 sierpnia 2010, 23:30
Moje BMW: E46 320d
Niedawno kupiłem BMW E-46 po lifcie, niestety auto nie miało dysz spryskiwaczy z zaślepkami na ksenony.Wczoraj udało mi sie je dokupić. Nie wiem jak powinna być połączona ta pompka spryskiwacza z dyszą spryskiwacza. Wkładam tą dysze z zaślepką do dziury w listwie pod lampą ale boje się że to wypadnie bo bardzo luźno wchodzi :/ . Może ktoś wie czy da sie wysunąć tą pompke podczas postoju auta?
Czekam na wszelkie rady i pozdrawiam.
Poniżej umieszczam części o których mowa :)
dysza spryskiwacza
pompka spryskiwacza
 Tytuł: Re: [e46] dysza spryskiwacza na ksenon
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 00:21
Dyszę spryskiwacza po prostu wciskasz na dyszę pompki spryskiwacza.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 05:07
Tak się nie da :rotfl: Weź cienkie szczypce i delikatnie wyciągnij tą rurkę którą widzisz wewnątrz listwy pod xenonem do przodu. Powoli bo płyn do spryskiwaczy zacznie wyciekać. Jak ją wyciągniesz to przytrzymaj jej przód paluchami, przełóż szczypce by złapać ją dalej i wciśnij element z dyszą. Dopasuj wycięcie na pompce spryskiwacza do nadlewu na dyszy. Dobrze dociśnij i gotowe. Cofnie się sama. Uruchom kilka razy spryskiwacze lamp by upewnić się, że działa i nie wypadnie.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 15:31
Moje BMW: E46 320d
Próbowałem wyciągnąć tą rurke ale boje sie ze ją zgniote, poza tym ona nawet nie drgnie... a wody nie mam bo jak wlałem to własnie wszystko wypłyneło tymi rurkami w pompkach :/
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 15:52
Chwyć mocniej, to nie jest zapałka, żeby od razu się złamało :).
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 16:31
Dokładnie...trzeba użyć siły, żeby rurkę pompki wyciągnąć. Bez obaw, że urwiesz. Potem wciskasz na tę rurkę dyszę i po sprawie.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 22:17
Moje BMW: E46 320d
jutro tak zrobie... ok wieeelkie dzięki za pomoc:)
PostNapisane: 17 października 2010, 09:20
Moje BMW: E46 330d Touring
Witam Koledzy
Mam dość podobny problem. Po włączeniu spryskiwaczy spryskuje reflektory jednak z prawego sprysku po spryskaniu cieknie spryskiwacz ciurkiem. Efekt jest taki, że opróżnia skutecznie cały zbiorniczek.
Rozebrałem zderzak oraz lampe okazało się, że nieszczelność pochodzi z pompki spryskiwacza pod reflektorem.
Chciałem coś z tym zrobić jednak za nic nie dałem rady wyciągnąć pompki z lampy.
Co poradzicie? Czy na to jest jakiś patent?
Gdzie i za ile można kupić tą cześć? Czy ona występuje tylko w kpl. z dyszami?
W pompce moim zdaniem znajduje się jakiś zawór zwrotny który u mnie po spryskaniu nie cofa się i nie zamyka przepływu.
Z góry dzięki za pomoc.
Mój 330d M57N
viewtopic.php?f=6&t=84408
PostNapisane: 17 października 2010, 10:10
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
pompke i dysze można kupić osobno - są na allegro nówki - nie radze kupować używek - ja kupiłem i po 2 miesiącach było to samo no i 150zł w plecy
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 3 listopada 2010, 20:55
Panowie, napiszcie proszę sama dysza jest rozłączna z zaślepką na zderzaku czy trzeba po wymianie ją polakierować?
Mój 330d M57N
PostNapisane: 3 listopada 2010, 20:57
dysza jest rozlaczana z zaslepka. mozna rozlaczyc u polakierowac sama zaslepke
PostNapisane: 29 listopada 2010, 11:14
Wymieniłem teleskop jednak okazało się, że nie tylko on cieknie, również sama dysza spryskiwacza. Dziś dostanę spryskiwacz i zobaczymy jak z tym rozłączaniem zaślepki. Jeśli nie pójdzie będę Was prosił o pomoc.
Mój 330d M57N
PostNapisane: 29 listopada 2010, 19:05
Amp, na bank się da odłączyć zaślepkę, bo ja dokupowałem ją osobno do siebie.
Pozdro
Termin u Rogala już jest...
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 15:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54
Witam, mam podobny problem, też cieknie mi z lewego spryskiwacza xenonu i opróżnia mi szybciutko cały płyn :( nie wiecie Koledzy czy jest może patent na regeneracje starego spryskiwacza??? pewnie jakaś mala uszczelka w środku nie trzyma i dlatego kapie. Gdzieś słyszałem że jest możliwe naprawienie takiego spryskiwacza ale już nie moge tego odnaleść :zalamany:
PostNapisane: 9 stycznia 2012, 21:11
Moje BMW: 320D Touring 03'
odgrzewam :)
"zregenerowałem" przedwczoraj prawy spryskiwacz. obudowa dyszy mi ciekła tzn. nie z samej dyszy ani sprysku, tylko z obudowy w miejscu gdzie mechanizm obraca się wokół własnej osi. zalepiłem mechanizm poksyliną i jest pięknie, nareszcie sucho.
generalnie zanim kupicie nową dysze z obudową polecam samemu spróbować ponieważ po zapoznaniu mogę powiedzieć, że proste to jak budowa wideł. wszystko da się nareperować klejem :)
dla osób chcących oddzielić sprysk od dyszy: przydadzą się tutaj specjalne szczypce podobne jak do zatrzasków ale zagięte do środka lub duża siła (po prostu ciągnąć ruszając lekko w lewo, prawo) - jeżeli już połamiecie dyszę zawsze możecie zrobić z tego mechanizm jednorazowy i po robocie skleić mechanizm na stałe jakimś klejem dwuskładnikowym.
moje BiEmdoubleU
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=85713
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 57 gości
