 Tytuł: [e46] Po wymianie turbina późno się załącza
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 22:03
Moje BMW: e 46
Witajcie koledzy. Ostatnio padła mi turbina. Oddałem do regeneracji ale autko do konca chodziło i turbina zawsze załączała się od około 2000 obrotów. Teraz po regeneracji i wymianie wszystkich filtrów odmy powietrza oleju paliwa załącza się dopiero od około 2300 Trzeba teraz coś ustawić??
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2010, 17:29 przez onkel1161, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] Po wymianie turbina późno się załącza
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:19
no właśnie ja mam ten sam problem, pomoże ktoś?
PostNapisane: 23 sierpnia 2010, 21:43
nie pomoże nikt?? a uciążliwe jest kręcenie buni pod 3 tysiące żeby się turbo włączyło
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 17:47
Kod silnika: M47 D20
odświeżam temat mam ten sam problem... a mianowicie przy uruchomieniu samochodu i na wolnych obrotach nie słychchać by pracowała turbina. Do 3tys obrotów samochód nie ma mocy dopiero od 3 tys zaczyna ciągnąc. Gdzie najpierw szukać przyczyny bo nie chcę rozbierać całego silnika.
Zobacz i skomentuj moją ślicznotkę :)
viewtopic.php?t=54978
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 20:09
Turbo pracuje cały czas, a ze zmianą obrotow zmienia się jego wydajność.
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 23:10
Sprawdź przewody podciśnienia sterujące pracą kierownicy powietrza. Miałem podobny problem i właśnie one były przyczyną.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 25 sierpnia 2010, 23:14
Moje BMW: E46 320d
U mnie przyczyna byl przeplywomierz, przed wymiana turbina wlaczala sie przy ok 2800 obrotach.
 Tytuł: [e46] 320d 136ps Turbina zacina się, auto zamula
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 14:35
Zanim napisałem ten post to przeczytałem wszystkie możliwe na ten temat... więc uszanujcie to prosze a nie piszcie "znowu to samo" :D
BMW 320d 136km 1999r przebieg 195 tys
W samochodzie wymieniłem doslownie wszystko co się dało, tj. filtry, olej na shell 10w40, odme.... wydawało mi się że poczułem lepsze efekty... jednak było to tylko moje odczucie :D
wyczyściłem zawór egr. zabrałem się za czyszczenie czujnika od przepływomierza i.... zirytowałem się bo mam na takich śrubach ( 5 ramienna gwiazda z dziurka) że niemam pojęcia skąd taki klucz wzaśc.... rozumiem torx ale 6 ramienny, z takim jednak sie 1 raz spotykam....WIE KTOŚ CO TO ZA KLUCZ?
auto użytkuje od roku... wcześniej auto czasami mi zamuliło, ale turbina czasami zacieła sie... ale bez problemu sypałem nim 230km/h... i to bez jakiś modów....
PROBLEM POJAWIŁ SIE W LIPCU....
turbina zaczęła ciągnąć jak się jej podoba... czasami się włączy na 3 biegu, czasami woogole, czasami od 4....
dodam zę jak na luzie przygazuje to jest piekny świst, auto niekopci, takze z wtryskiwaczami tez chyba ok... oleju niebierze auto woogole...
co można poczyścic zeby lepiej się zbierało? przepływka była wymieniana na bank bo ma końcówke 468...
PROSZE POMÓŻCIE MI :)
mam juz dośc tego silnika... pierwszy i ostatni raz mnie ktos namówil na diesla.... jednak benzyniak spali swoje ale sie leje bryne i się o nic nietrzeba martwic...
 Tytuł: Re: [e46] 320d 136ps Turbina zacina się, auto zamula
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 15:15
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
A sprawdzałeś przewody od podciśnienia?Morze jest przetarty i raz załącza turbo a raz nie.
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 16:21
nie sprawdzałem, a ten wąż od turbo i opaska? (bo znajomy mówił że to moze byc przyczyna ze jest nieszczelny wąż jak turbo gwizdze ładnie).
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 08:10
Chodzi o te przewody
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
OBECNE:
BYŁE:
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 10:12
a wie ktoś może gdzie dokladnie znajdują się te elektrozawory n75 i n18? bo wlasnie chciałem je przeczyscici ale niemam pojecia w którym miejscu one się znajdują i jak wygladają
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 15:39
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Nr. 1 na rysunku EGR http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
Nr.1 na rysunku od turbiny http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 07:11
dzięki wielkie ! a apropo czyszczenia kierownicy turbiny to ciężko jest to zrobic? bo do turbiny jest trudny dostep?
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 10:57
Ja kupilem nowe do turbiny i AGR, koszt: 100 euro od sztuki. Czyszczenie moze okazac sie bez rezultatow....
Proponuje wymienic te zaworki, potem jeszcze czujnik cisnienia przy kolektorze, a nastepnie przeplywke.
Ja obralem taka kolejnosc zwazajac na ceny czesci orzginalnych.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 11:44
Kod silnika: B47
Zgadzam sie z kolegą tomek-gti czyszczenie tych elektrozaworkow niewiele pomaga, tylko nowy ale nie trzeba kupowac oryginalnych bo firmy Pierburg tez sa bardzo dobre i na allegro kosztuja ok 100 zł jeden.
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 13:40
Faktycznie, zawor, za ktory ja zaplacilem 400zl w BMW Niemcy, na Allegro kosztuje 100zl, lecz nie wzdaje mi sie by jakosc byla ta sama, jezeli roznica cen jest tak duza.....chyba ze ktos moze kupil juz cos takiego na Allegro i ma pozytywne doswiadczenia.....
Nr. sprawdzalem z ory i jest taki sam.
moj BEAMER:
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 15:28
Kod silnika: B47
Wiele osób kupiło te elektrozaworki Pierburga i pisali ze nie ma z nimi zadnych problemow.
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 17:49
Witam,mam bmwe46 2.0 136km.Wymienilem turbine samochod pochodzil chwile zgasl i juz nie odpala.prosze o pomoc.
PostNapisane: 12 sierpnia 2011, 20:05
Kod silnika: B47
Pewnie pompa vp44 padła, jedz do mechesa który zna się na pompach wysokiego ciśnienia i niech sprawdzi ją, podepnij kompa i sprawdz błędy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
