Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E39] Czujnik temperatury zewnętrznej w E39 - lokalizacja
PostNapisane: 19 maja 2007, 16:53
Jak w temacie.
Kurcze, nie mogę zlokalizować dziadowskiego czujnika lub kabla (pozostałości po urwanym czujniku) :kwasny:
Oczywiście temperatura na wyświetlaczu -40stopni :hyhy:
Może ktoś wie gdzie to powinno być :?: Na RealOem jest zbyt ogólnie pokazane... :(
Mniodzik :)
Ostatnio edytowano 4 listopada 2009, 09:47 przez Fresh11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2007, 07:25
Kod silnika: m57
czujnik jest po prawej stronie (str pasazera) pomiedzy nadkolem przednim a zderzakiem
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
PostNapisane: 20 maja 2007, 07:48
no niue bardzo 1 czujnik jest w osłonie pod zderzakiem po stronie pasarzera
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 20 maja 2007, 07:56
Kod silnika: m57
no przeciez tak napisalem, ze pomiedzy nadkolem a zderzakiem i takim "wgłębieniu" (???) oslony, niestety nie mam auta zeby zrobic fote
pozdro
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 20 maja 2007, 09:37
Właśnie ostatnio tam w okolicy szperałem i nic :( może trzeba coś odkręcić, czy powinien być widoczny od spodu samochodu :?:
Dzięki za pomoc :)
Mniodzik :)
PostNapisane: 20 maja 2007, 09:47
Kod silnika: m57
teraz nie pamietam czy trzeba zdjac ta oslone??
ogladalem ten czujnik jak wymienialem tuleje gumowe
hmmm moze byc tak ze musisz zdjac oslone, pare srubek i masz :ok:
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 20 maja 2007, 11:03
Dzięki - oblookam to miejsce, może coś znajdę...
Dam znać, co i jak.
Pozdro
Mniodzik :)
PostNapisane: 20 maja 2007, 11:15
Fresh11, czujnik widać bez odkręcania niczego , taki patyczek długości około 4cm i średnicy 5mm :)
PostNapisane: 7 września 2007, 20:37
Hej Wojtek czy zlokalizowałeś ten czujnik bo mam ten sam problem,
PostNapisane: 7 września 2007, 20:40
Kod silnika: M52B25
mi po ostatnich ulewach wypadl na zew. wisi mi dokladnie pod zaraz oboko halogenu od str. pasazera.
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 7 września 2007, 20:44
ja dzisiaj zdjełem halogen , nadkole (całe) i niema śladu :zalamany:
PostNapisane: 7 września 2007, 21:08
Czujnik jest w prawym przednim nadkolu od str pasazera, widoczny jest od spodum wystajacy precik zaraz za kolem od spodu zderzaka.
PostNapisane: 7 września 2007, 21:21
jutro będe szukał dalej. sądze ze jest obcięty. Zebym chciaż kabelek mógł znaleść.A czy wie ktoś może którędy jest poprowadzony?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 09:44
Moje BMW: E61 530dA
Kod silnika: M57 218KM
no i jak... udało się namierzyć kabelek do czujnika? Ja mam tuningowy zderzak i chyab ktos urwał czujnik, montując zderzak :/ chciałbym namierzyć kabel, jakiego koloru powinien być?
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik temperatury zewnętrznej w E39 - lokalizacja
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 21:09
Moje BMW: e-39
Kabelek jest Biały i Brązowy, aby dokładnie zlokalizować najlepiej ściągnąć nadkole parę śrubek i musi być. Myślę ze nie warto kupować podroby, bo taki kupiłem zaniża o jakieś 6 stopni nie jestem pewien, ale myślę, że podróbka jest przyczyną
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 30 grudnia 2010, 22:46
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
dokladnie!
Ja wymienialem u siebie dalem jakos kolo 90 pln za febi bilstein wiec duzo nie kosztuje, a kable sa raczej w izolacji czarnej to po kolorze nie bedzie ich widac. Jak masz urwany kabel to musisz w aso kupic wtyczke z dwoma kablami (dali bialy i niebieski) pinami wciska sie raz i juz kosztuje kilka zlotych, gdzie indziej nie dostaniesz! ;)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 02:29
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Odświeże kotleta, od kilku dni temperatura (zewnętrza) jest o kilka (kilkanaście) stopni wyższa niż powinna ... czyli u mnie w aucie pokazuje 12 stopni na plusie podczas gdy u kumpla np tylko 5, tak samo termometr w domu na dworze pokazuje dużo niższą temp, w trakcie jazdy zmienia ona się , czasem rośnie czasem spada, czyli (chyba) działa prawidłowo, tylko zawyża temperaturę, gdzie szukać przyczyny ? Dzisiaj dla przykładu były szyby przmarźnięte wieczorem a termometr pokazywał 15 stopni i po 5 minutach spadło do 10 ...
Jeszcze 1 rzecz jaką zauważyłem, czyli np auto stoi przez całą noc, wsiadam do auta zapodaje zapłon i temp pokazuje np 15 stopni, po odpaleniu silnika odrazu spada do 13 ... gasze silnik, czekam pół minuty, przerkęcam zapłon, pokazuje 13 stopni, odpalam silnik wskakuje na 11 ... za 3 cim odpaleniem juz temp nie spadła... co jest grane ?
PostNapisane: 2 lutego 2013, 17:23
Moze czujnik masz do wymiany, jakiej firmy jest obecnie zalozony? Zamien sie z kolega czujnikiem i zobacz czy to cos zmieni...
PostNapisane: 2 lutego 2013, 22:09
Moje BMW: E39 523i
Nie wiem jakiej firmy, ponieważ nie było takiej potrzeby abo to sprawdzać gdyż dotychczasz wszystko działało jak należy .... niestety nie mam żadnego kumpla który ma bunie ... sam mam ją od 2 miesięcy więc nie zdążyłem się pokręcić jeszcze w tych kręgach :)
Na allegro znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 84167.html
Warto ? Czy lepiej kupic oryginalną użwykę ?
PostNapisane: 3 lutego 2013, 12:19
Chyba sobie zartujesz...
Kup jakis markowy zamiennik. Kupisz takiego taniego krzaka i bedziesz mial to samo. Jak zahaczylem swoim to kupilem w motoryzacyjnym za 90 febi bilstein (w aso za 135 oem) i dziala bez problemu juz kilka lat. Idz do sklepu i zapytaj. Czesto na alledrogo maja zawyzone ceny czesci. ;)
