Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e39] buja przodem!!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 21:10
W mojej e39 buja przodem od 120km/h wzwyż dosłownie prowadza od środka jezdni do krawężnika a zwłaszcza gdy wyprzedzam albo jak zawieje lekki Zefirek, a przy mniejszej prędkości to jest taki myszkowanie które jest męczące bo cały czas trzeba pracować kierownicą. mechanik powiedział jak wymienię amorki i diagnostykę zrobię to przejdzie a tu nic, oczywiście wymieniłem amorki przód i tył gazowe oczywiście, wahacze , łączniki przód i tył, próbowałem podkręcić na maglownicy ale nic nie daje tylko ciężej chodzi, już nie ma pomysłu na to i chętnie bym ją gdzieś z crashował bo naprawdę podczas jazdy jest to dyskomfort :mad: a przecież chodzi o to żeby się delektować z przemieszczania się w tak dostojnym aucie. może któryś z kolegów ma pomysł na tą moją dolegliwość. :padam:
 Tytuł: Re: [e39] buja przodem!!!
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 21:14
Za pływanie po jezdni najczęściej odpowiadają tuleje.
Sprawdzałeś zbieżność?
PostNapisane: 26 sierpnia 2010, 21:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
uważam że masz do wymiana tuleje belki tylnej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 nr 2 na rysunku ;)
A tutaj masz o nich temat http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
I opis wymiany http://bmw-zone.pl/forum/viewtopic.php?t=490
P.S tuleje można podgrzać palnikiem i ją z łatwością zdemontować lecz z prawej strony jest troche roboty ponieważ zbiornik paliwa utrudnia całą operacje, później wystarczy wcisnąć tuleje np lewarkiem oraz dociągnąć na śrubach, ale polecam raczej wizyte u specjalisty ;)
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 06:57
:( o tylnych tulejach też myślałem bo po wymianie tylnych amorków na dziurach i w zakrętach tyłem troche zażuca i przeskakuje, ale podczas jazdy jest wrażenie że to przodem zażuca i jak się zrobi gwałtowny krutki ruch kierownicą to tak jakby na boki się przesuwał. podjadę do speca zobaczę co on na to napisze co stwierdził. :padam:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
