Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] BMW E46 318CI nierówna praca silnika.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 12:43
Kod silnika: M50B20
Posiadam problem z BMW e46 318ci z 1999 roku silnik M43. Silnik pracuje OK do momentu gdy zacznie łapać temperaturę, gdy osiągnie temperaturę na biegu jalowym zaczyna przygasać, szarpać dosć mocne tak jakby falowanie.
Podczas diagnozy INPĄ wyświetlił następujące błędy:
141 Lambdaregelung Regelanschlag
120 Signal Luftmassenmesser
121 Signal Ansauglufttemperatur
Po skasowaniu błędu i odpaleniu silnika błędy pojawiają się po kilku minutach gdy tylko silnikiem zacznie telepać.
Dodam tylko że próbowałem odłączyć przeplywomierz i na odpiętym przeplywomierzu silnik pracuje równo bez szarpnięć w kazdym zakresie obrotów.
Na podłączonym przepływomierzu oraz biegu jałowym parametr Luftmasse[kgh] waha się w granicach od 10 do 90 kgh i wtedy dzieją się cuda z silnikiem jednak gdy uderzę lekko ręką w przepływkę wszystko działa normalnie jak ręką odjął przez dobre kilka minut. Gdy się odłączy przeplywkę parametr Luftmasse oscyluje w tak od 8 do 13 i silniczek chodzi elegancko.
Czyżby to był objaw padniętej przepływki?
Numer przepływomierza RF 280 217 124
Ma on wtyczkę 5 pinową, Dysponuje ktoś z kolegów dokumentami do tego sterownika silnika BMS46DS1, ponieważ szukałem w autodacie żeby coś zmierzyć miernikiem ale tam jest wtyczka 6 pinowa i nie wiem już jak do tego podejść.
Proszę o pomoc i wyrozumiałość walczę już czwarty dzień z tym autem.
Pozdrawiam,
Michał M. M&M
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
 Tytuł: Re: [E46] BMW E46 318CI nierówna praca silnika.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 13:14
Cześć,
z tego co napisałeś masz rację, przepływomierz do wymiany. Dobitnym faktem jest jego odłączenie i równa praca silnika. Druga kwestia. Co Ciebie dokładnie interesuje w tej dokumentacji? Schemat sterownika głównego? Mógłbym jutro poszukać w INFO-TECH'u, gdybym znalazł wrzucę skany.
Emcebre
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 13:35
Kod silnika: M50B20
Interesuje mnie dokładnie tak jak mówisz schemat instalacji elektrycznej silnika, oraz tak jak jest opcja w autodacie component testing czyli są podane rezystancje czy inne wartosci np. napiecia czy przebieg(oscylogram) jakie powinny schodzić na sterownik z danego elementu pomiarowego powiedzmy czujnika wału czy tej całej nieszczęsnej przepływki i wtedy mając dostęp do takich rzeczy pomierzyłbym sobie i porównał. Jeżeli możesz to sprawdź czy masz coś takiego ja będę dalej szukał i walczył.
Pozdrawiam,
Michał M. M&M
Pozdrawiam,
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
