Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Wymian tylnych poduszek amortyzatora
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 13:00
Moje BMW: e46 320d + chip
Dziś planuje zabrać się za wymianę tylnych poduszek amortyzatorów, czy wszystko da rade zrobić od strony bagażnika czy trzeba grzebać od spodu?
 Tytuł: Re: [E46] Wymian tylnych poduszek amortyzatora
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 21:52
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Podejrzewam ze tak samo jak jak w e36 :hyhy:
Dobranie sie do poduszek (przez bagażnik)
odkrecenie lagi amortyzatora od poduszki
odkręcenie poduszki od kielicha/nadkola auta
podniesienie auta lewarkiem, opuszczenie w dół lagi amortyzatora, wyjecie poduszki... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 10:03
Moje BMW: E36 328i
A masz spręzyne i amortyzator osobno czy jedno w drugie wsadzone? Jeśli spręzyne masz nasadzoną na amortyzator to potrzebne Ci będą ściągacze do sprężyn.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 12:15
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
W E46 jest dokladnie to samo zawieszenie co w E36. Tak jak wyzej:
- podniesc auto
- odkrecic amortyzator od dolu (klucz 15 chyba)
- jak amortyzator luzny to odkrec od gory (najlepiej w srodek trzpienia wsadz imbusa) a nakretke odkrec oczkowym
- odkrec poduszki (klucz 12-13)
Wymien poduszki i w odrotnej kolejnosci poskladaj
