Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] wystrzeliło płyn chłodniczy
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 14:06
Moje BMW: e46 320
Witam.
Mam wielki problem, dziś wracam z Anglli do Polski. Kiedy jechałem dziś po zakup, zobaczyłem, że temperatura sie podnosi, więc właczyłem ogrzewanie, schłodziłem silnik i wyłączyłem, podnoszę maske a tam płyn wrze, odkręciłem korek i płyn wystrzelił do zera... . Sprawdziłem olej, nie ma białych nalotów, w płynie chłodniczym nie było czarnych znaków. Zalałem wodę( 2.5l) i teraz temperatura trzyma pion, i wody nie ubywa. Co się stało? Czy mogę wracac do Polski bez obaw?
ad. Przed wczoraj sprawdzałem to było za mało płynu chłodniczego, tzn nie było max, było mniej trochę.
 Tytuł: Re: [e46] wystrzeliło płyn chłodniczy
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 14:44
Moje BMW: e91,e39
Po 1sze nieodkreca sie korka jak jest taka temp.poparzy cie,sprawdz czy uklad niejest zapowietrzony,sprawdz termostat i uszczelke pod glowica bo dluga droga z Angli do Polski.
jacekmury1
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to są oznaki zapowietrzenia układu - pytanie o przyczynę:
mogło być mało płynu - wystarczy dolać i odpowietrzyć
może być pęknięta głowica lub wydmuchana uszczelka pod głowicą ale tu samochód powinien nierówno pracować, dymić na biało, mieć kisiel w oleju (niekoniecznie wszystkie objawy na raz)
Na początek zalej układ płynem i odpowietrz, potem przejedź jakieś 20km (no albo 13-14 mil :P) i zobacz co sie dzieje. Ja miałem dokładnie to co piszesz przy po prostu zapowietrzonym układzie.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 14:47
Moje BMW: e46 320
w OLEJU NIE ma białych sladów, więc chyba nie uszczelka. A jak sprawdzic termostat?
Jak odpowietrzyc układ;(??
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 14:52
Termostat jest niedrogi, warto zmienić profilaktycznie .
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 14:59
Moje BMW: e46 320
Warto tylko, że ja mam do najbliższego sklepu z takimi rzeczami 19mil po miescie. Czyli 3h... a nie mam tyle czasu do wyjazdu:(
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 15:59
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Jak jeździłem przez krótki czas E-46, miałem taki sam przypadek. Winny był korek od zbiorniczka wyrównawczego (pan w ASO od razu postawił poprawną diagnozę) :kwasny:
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 16:00
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 07:46
Moje BMW: e46 316i
To normalne że płyn Ci wystrzelił skoro odkręciłeś korek zaraz po jeżdzie... Korek odkręca się pomału żeby najpierw ciśnienie zeszło... To że zalałeś odrazu wodą to też bardzo niedobrze... JEśli to była zimna woda to mogła Ci głowica popękać.
