Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] Woda w schowku w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 16:01
Moje BMW: E39 530DA
jak w temacie. Zauważyłem już chyba drugi raz, że po większym deszczu na zewnątrz, jak auto stoi np. pod blokiem, to w drzwiach kierowcy w tym schowku gdzie głośnik, zbiera się woda. nie jest tego wiele, ale zawsze coś. Nie wiem z czego to może być. Podejrzewałem, że może jak padało i wychodziłem z samochodu to nakapało, ale to nie byłaby taka ilość, no i w drzwiach pasażera tego nie ma. Wewnątrz auta nie zauważyłem żadnych kropli podczas opadów. Dopiero jak wszedłem dzisiaj do auta to byłe tego trochę. Czy ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? macie jakiekolwiek przypuszczenia z czego i od czego coś takiego może być? Gdzie szukać przyczyn?
Pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: [E46] Woda w schowku w drzwiach kierowcy
PostNapisane: 28 sierpnia 2010, 22:57
Poczytaj tutaj.
http://forum.bmwautoklub.pl/viewtopic.php?t=6558
rob186
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 09:43
Moje BMW: E39 530DA
Hmmm, no jakby trochę inny problem. Poszperam trochę w samochodzie, poobserwuje po kolejnych deszczach, może faktycznie naleciała tam jak miałem otwarte drzwi...:) zobaczymy:) dam znać.
Pozdrawiam i dzięki
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 14:01
Kod silnika: m43b19
Ja mam podobny problem. Woda dostaje się do auta przez uszczelkę drzwi u góry. Po otwarciu drzwi uszczelka jest mokra od środka. Zastanawia mnie tylko ta rynienka wokół szyb, czy przypadkiem gdzieś tam ta woda nie przecieka.Jest to trudne do zlokalizowania :)
www.optykroza.pl
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:42
Moje BMW: E39 530DA
Hmmmm, od wczoraj wieczora leje u mnie mocno deszcz, i jak dzisiaj jechałem do pracy, to w samochodzie sucho. Nic się w drzwiach nie pojawiło. Czekam dalej, podobno ma długo padać, kilka dni, to będzie dobry sprawdzian.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 1 września 2010, 08:33
Kod silnika: m43b19
kilka dni temu trochę popadało i u mnie ciekło, wczoraj lało cały dzień i w aucie sucho :) ciekawa sprawa :)
www.optykroza.pl
PostNapisane: 3 września 2010, 22:56
Moje BMW: E46 320d 98r
Mam to samo, dokładnie po ulewnym deszczu w kieszeni drzwi kierowcy zbiera się trochę wody. Zauważyłem też, że po otwarciu drzwi woda wylewa się otworkami od spodu i chyba właśnie problem jest w tych otworkach odpływowych, które mogą być zatkane.
Kiedyś w Ibizie miałem identyczny problem i okazało się, że te otworki były zatkane jakąś konserwacją :)
PostNapisane: 5 września 2010, 21:13
Kod silnika: m43b19
Jeżeli w podszybiu powyrywane są zaczepy i nie przylega do szyby w niektorych miejscach to może woda dostawać się do srodka auta ???
www.optykroza.pl
PostNapisane: 6 września 2010, 09:21
Moje BMW: E39 530DA
Hmmm, ja też zaóważyłem, że z tych otworków w drzwiach d dołu wylewa się woda po większym deszczu. Zaóważyłem też, że w sumie zawsze po deszczu jak otwieram drzwi kierowcy z przodu to na listwach progowych (te dokładnie pod dołem drzwi) jest woda, czasem więcej czasem mniej. Natromiast ona nie dostaję się do samochodu więc uważam to za zjawisko nieinwazyjne. Od kilku dni u nas mocno padało, w tym raz przec całą dobę przez przerwy, i śladów wody w drzwiach nie zaóważyłem. WIęc jakby na chwilę ucichło... obserwuję dalej:)
PostNapisane: 6 września 2010, 19:25
Ja natomiast mam wodę zaraz przy podnóżku i na prawie całej długości przy progu od strony kierowcy. podlepiłem już piankę, od dołu za tapicerka bo była już odklejona. Ale dzisiaj po mocnej ulewie dalej to samo. wydaje mi sie chyba że leci zarqaz pod głośnikiem przez ta welurową uszczelkę i po progu do środka. Czy ma coś to wspólnego że mam szyberdach i mogą byc zapchane ujścia wody od góry ? pozdrawiam
PostNapisane: 7 września 2010, 07:48
siem - tak odejscia od szyberdachu moga byc zapchane - dosyc czeste zjawisko -pzdr
PostNapisane: 7 września 2010, 10:03
tylko czym je prawidłowo przepchać ? próbowałem linką hamulcową rowerową i wchodzi kawałek i później chyba jest ostry zakręt i nie chce iść dalejtak samo z drucikami i przewodem do głośników też nie chciał przejść dalej :P . więc czym ?
PostNapisane: 7 września 2010, 10:47
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
a probowales od dolu?pozatym takie prowizoryczne klejenie pianki przy drzwiach niewiele daje mialem podobny problem wiec wymienilem na nowa pianke i nowy butylowy sznor,jak makiem odjac przestalo :super:
