Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e46] 320d INPA błędy klimatyzacji (nie działa klimatyzacja)
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 12:54
Witam nie działa mi klimatyzacja. Podłączyłem bmw pod komputer i wywaliło mi 2 błędy. Skasowałem je i jeszcze raz uruchomiłem silnik i pojawiły się znów. Obrazek
Świeżo kupiłem interfejs i zainstalowałem INPA z peb.pl i nie wiem czy są to wszystkie błędy, bo wyrzuciło mi komentarz o niezgodności oprogramowania z modułem.
Czy muszę wymienić dodatkową pompę wody i czujnik AUC ???
 Tytuł: Re: [e46] 320d INPA błędy klimatyzacji (nie działa klimatyzacja)
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 17:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Witam!
Co do dodatkowej pompy wody to też wywalała mi za każdym razem błąd, podociskałem wtyczki przy pompie i przy elektrozaworach i śmiga ładnie już rok,
także sprawdz połączenia
Czujnik AUC z tego co sie orientuje to czujnik brzydkiego zapachu (jeśli sie myle to mnie poprawcie) sprawdz czy wogóle jest
bo jak auto miało jakąś stłuczke to żadko go zakładają.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 20:55
Moje BMW: e46 330d touring
Lukasz_S napisał(a):
Witam!
Dokładnie to czujnik brzydkich zapachów. Jego mocowanie jest tak lipne, że najczęściej wisi na kablach między chłodnicą a lampą. (czarne pudełko trochę większe od paczki zapałek)
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:00
Ok. Dzięki za sugestie. Po dociskam wszystkie wtyczki może pomoże :P
