Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] 328i - dziwny problem, termostat?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 18:06
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
Witam, dzisiaj zdarzyła mi się dziwna sytuacja i występuje cały czas:
Wsiadłem do auta, po przejechaniu jakiś 3 km temperatura silnika wskoczyła na czerwone pole, odrazu zjechałem zgasiłem auto. Włączyłem zapłon i wskazówka temperatury opadła z maximum do pionu w jakieś 30sekund może nawet mniej. Odpaliłem silnik i znowu zaczynałą się wychylać poza pion chociaż jak podniosłem maske to silnik nie był wcale taki ciepły. Ruszyłem autem i po 30sekundach temperatura opadła do pionu i tak już dojechałem 3 km spowrotem do domu.
Wsiadam ponownie po 3h i taka sama sytuacja, wskazówka wyszła na MAX po kilometrze jazdy (zapalił się czerwony kwadracik) ale po 30sekundach znowu opadła na pion i tak już trzymała nonstop przez parenaście kilometrów.
Wsiadam ponownie po nastepnych 2h i taka sama sytuacja, jak już raz się wychyli i wróci do pionu to już tak zostaje. (czy to na postoju, czy przy butowaniu, czy z włączonym ogrzewanie, czy z klimą, czy bez wentylatora)
dodatkowe informacje:
- pompa wody nowa ori wymieniona miesiąc temu (zrobiłem na niej już 3000km)
- klima działa idealnie, ogrzewanie NIE DZIAŁA (raz po 5 minutach mi się włączyło na minute a potem znowu wiało letnim)
- zaświeca się kontrolka płynu chłodniczego choć ten jest OK - zaświeca się na minute, potem na minute gaśnie, potem znowu się zaświeca - zauważyłem, że wyłączenie/włączenie klimy/ogrzewania też działa na tą kontrolkę (gaśnie/pojawia się)
- auto ma 210tys km prawdziwego przebiegu
co powoduje tę wariację wskazówki? termostat? Jak tak to bardzo prosiłbym o realoem z obrazkiem gdzie on się znajduje.
nie regulaminowy podpis
 Tytuł: Re: [E46] 328i - dziwny problem, termostat?
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 18:28
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TUB28
Zapowietrzony układ.
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 19:22
Kod silnika: 735i
ale to możliwe, że zapowietrzył się tak 'sam od siebie' ? Minął równy miesiąc od wymiany pompy wody i płynu i nie robiłem NIC pod maską związanego z układem
PostNapisane: 29 sierpnia 2010, 21:47
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Cześć nr 4
Możliwe, że to zapowietrzony układ. Ale też bardzo możliwe, że termostat - standardowy problem w tych silnikach. Jeżeli nigdy nie był wymieniany to wymień.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
