Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E39] Gdzie odpowietrzniki?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 05:46
Moje BMW: E70
Wczoraj zagrzał mi się do czerwonego pola i podejrzewam, że musiał się zapowietrzyć układ.
Gdzie znajdę wszystkie odpowietrzniki?
Ile litrów dokładnie wchodzi? Silnik 2.0
 Tytuł: Re: [E39] Gdzie odpowietrzniki?
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 07:20
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Odpowierznik, zapewne jeden tylko na chlodnicy, przy korku wlewowym. Co do pojemnosci sprawdz tutaj (7 ostatnich znakow VIN)
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 17:46
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
Dwa odpowietrzniki, jeden na obudowie termostatu a drugi obok korka na chlodnicy.
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 18:38
ja lekko odkręciłem ten odpowietrznik na obudowie termostatu zalałem zbiorniczek do pełna i dmuchałem w otwór aż zeszedł cały płyn i powtarzałem to aż zamiast powietrza pojawił się płyn w odpowietrzniku następnie odpaliłem żi ogrzewanie na maxa i czekałem aż się nagrzeje auto i sprawdzałem odpowietrznikami czy ucieka jeszcze powietrze ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 19:37
Kod silnika: M54B25
Ok, to sie pomylilem :/
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:26
Moje BMW: e39 sedan
przy korku chlodnicy , i na termostacie , jeszcze gdzies jest przy silniku ale nie wiem gdzie . przy wymianie odkrec odpowietrznik przy termostacie i wlewaj plyn az zacznie wyplywac termostatem
po czym zakrec korek i odpowietrznik odpal silnikm na pare minut zgas i dolej plynu i gotowe.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=75827 moja Bunia :)
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 01:15
Moje BMW: E70
no te znam, myślałem, że jest ich dużo więcej?
Nie powinien być gdzieś wyżej umiejscowiony jeszcze jeden?
Parownik mi się strasznie późno nagrzewa i gdzieś spier.. płyn :/
Dodatkowo okazało się, że chyba uszczelka dała dupy bo jak otworzę korek z oleju to spadają obroty, jak zatkam ręką to wracają do normy.
Podobnie po odłączeniu odmy.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 13:50
to wszystko w normie bo w silniku musi być ciśnienie
PostNapisane: 2 września 2010, 14:21
Moje BMW: e39 523i
Tak sam z siebie to się nie zapowietrzył. Poziom płynu był prawidłowy?
PostNapisane: 3 września 2010, 14:29
Kod silnika: M50B20C
Jak układ jest zapowietrzony to będzie się późno nagrzewał. A zapowietrza się bo jak pisałeś ubywa Ci płynu. Najpierw trzeba zlokalizować wyciek - często na połączeniu zbiornika z chłodnicą lubi cieknąć, dalej połączenia instalacji gazowej (przy parowniku przy trójnikach w rejonie węży prowadzących do nagrzewnicy), wyjścia węży wodnych z silnika, chłodnica. Może cieknąć spod termostatu i nie będzie tego widać bo płyn będzie odparowywał. Dopiero po usunięciu wycieku porządnie odpowietrz układ. Do tego czasu kontroluj ciśnienie w układzie chłodzenia tj. węże nie mogą być twarde jak kamień. Jak silnik jest zimny to wąż do chłodnicy powinien dać się ścisnąć tak żeby ścianki węża się stykały.
E39 2.0B+LPG II gen. klimatronik, sedan, 97'
