Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [E46] ktoś schował czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:14
Kod silnika: m43b19
Problem polega na tym, że nie ma czujnika temperatury zewnętrznej na swoim miejscu e46 318. Temperaturę pokazuje średnio o 3 do 4 stopnie za dużo. Szukałem w komorze silnika , pod lampami i nie ma... Nie wiem skąd powinny wychodzić kable i od czego zacząć. Ktoś wie gdzie może być ??? :)
www.optykroza.pl
 Tytuł: Re: [E46] ktoś schował czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 22:25
Najprawdopodobniej powinien być gdzieś w okolicach zderzaka
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 19:22
Kod silnika: M52b20
popatrz w prawym dolocie powietrza na tarcze
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:14
Kod silnika: 2.5
U mnie jest na dole z prawej strony :)
PostNapisane: 1 września 2010, 08:28
Kod silnika: m43b19
NIE ma nigdzie :P. Skąd wychodzi kabel do tego czujnika ? może zaczne od początku szukać :)
www.optykroza.pl
PostNapisane: 1 września 2010, 12:59
Kod silnika: M47TU
W moim przypadku - lewy dolot powietrza na tarczę. Musisz ściągnąć tamten plastik z nadkola.
PostNapisane: 21 września 2010, 20:01
Kod silnika: m43b19
nie ma go nigdzie :). Ale juz sie tym nie przejmuje bo temperature pokazuje dobrze :) żżeby tylko se nie zepsul :P
www.optykroza.pl
