Teraz jest 27 października 2026, 12:16
 Tytuł: [e39] cięzko odpala na zimnym silniku
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:34
Witam. Na początku auto odpalało dobrze tylko teraz gdy temperatury zaczęły spadać auto coraz słabiej odpalało. Dziś gdy próbowałem je odpalić, nie dało się. Akumulator raczej sprawny, bo rozrusznik kreci. Czego to może być przyczyna?
Dodam, że gdy silnik jest rozgrzany auto dobrze zapala
 Tytuł: Re: [e39] cięzko odpala na zimnym silniku
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 20:45
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
Allachu Allachu spuść na niego bąbe z dachu żeby oprzytomniał i napisał jaki ma silnik w aucie , a ja daje ci słowo ze postaram się mu [Azumarinowi] odpowiedzieć.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:24
ops przepraszam silnik to 2.0d rok prod. 09.2000
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 21:46
Sprawdz swiece zarowe. Mozliwe ze uklad sie zapowietrza ale zacznij od swiec.
PostNapisane: 31 sierpnia 2010, 22:07
Możesz to rozwinąć?
PostNapisane: 1 września 2010, 06:45
Swoje doswiadczenie opieram o TDSa ale u Ciebie jest ta sama zasada dzialania. W moim silniku zmora jest cieknacy wtrysk sterujacy, do ukladu wtryskowego dostaje sie powietrze i po kilku godzinach rozrusznik musi przepchnac je zamiast ropy co wiaze sie z dlugim kreceniem. Jak mialem taki przypadek to czasem krecilem nawet ponad minute w zime. Druga opcja to niesczelnosc na przewodach np przelewowych. Jesli problemy z zapalaniem sa przy niskim stanie paliwa to do wymiany pompka w baku.
PostNapisane: 1 września 2010, 07:32
Czyli jak dłużej bym pokrecił to by raczej załapał tak?
PostNapisane: 1 września 2010, 20:09
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
sterownik pompy wtryskowej lub pompa.
PostNapisane: 1 września 2010, 20:35
Jesli zapowietrzony to pompa przepchnie powietrze i silnik zapali. Ale wersja z pompa tez jest prawdopodobna.
PostNapisane: 6 września 2010, 18:09
Silnik chwilowo palił ale teraz znowu zdechł. Przyjechał jakiś spec psiuknął w ten otwór http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/7d2 ... 10839.html z tego co on powiedział to plakiem i silnik zapalił. Na następny dzień rano dobrze zapaliła ale w południe musiałem krecić dobre 3 razy i jakoś ledwo zapaliła ze sporą ilością dymu. Zostawiłem auto na noc na dworze i rano już nie paliła. Próbowałem metody tego kolesia z plakiem ale nic to nie daje. Wymieniłem aku ale efekt ten sam, świece raczej sprawne. Czego to może być przyczyna? Pomocy!
PostNapisane: 6 września 2010, 18:25
miałem tak samo na tym samym silniku i przyczynom był filtr paliwa wymieniłem na nowy i pokłopcie
PostNapisane: 23 września 2010, 09:11
Kod silnika: m47
mam e46 320d. silnik m47. mam taki sam problem na zimnym bardzo ciężko odpala a na ciepłym odrazu. miałem wymianiany filtr paliwa i nic nie pomogło, pompa w zbiorniku była wymieniana, swiece żarowe kupiłem oryginalne z BMW i nic nie pomaga. włożyłem w to już kupę kasy i nic. żadnego efektu. pomocy!!!!! co to będzie jak zima przyjdzie. az strach pomyśleć.
