Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] 320 D wybór koła sztywne czy dwumasowe?
PostNapisane: 1 września 2010, 14:32
Witam! Proszę o pomoc wysiadło mi koło Dwumasowe w mojej BMW E46 320D. Mam do kupienia i słyszłem że lepsze jest koło zamachowe sztywne firmy Valeo. Czy będzie wszystko jak założe takie nowe? Cena jest myslę dobra bo 1669zł ze sprzęgłem i dociskiem! Proszę o odpowiedź! Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 320 D wybór koła sztywne czy dwumasowe?
PostNapisane: 1 września 2010, 18:21
W jakimś celu fabrycznie montują tam dwumas, jak koło jedno masowe byłoby lepsze to zapewne tak wychodziłoby z fabryki ;)
Zastosowanie koła dwu masowego poprawia komfort podczas zmiany biegów (nie szrpie)
PostNapisane: 1 września 2010, 19:51
Napisz jakie miałeś objawy zużytego koła dwumasowego i jak po zdemontowaniu koła stwierdzić jednoznacznie ,że jest już zużyte ?
PostNapisane: 1 września 2010, 20:49
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Samochód wali i tłucze na odpalonym silniku na wolnych obrotach, ruszając, przy gaszeniu motoru też ładnie słychać wyluzowany dwumas.
Dwumas zawsze jest lepszy od zwykłego koła zamachowego, pytanie czy masz pieniądze i jak długo będziesz śmigał jeszcze tym autem.
the answer is always coupe
PostNapisane: 1 września 2010, 22:18
ja tam wrzucałbym zwykłe.Te koła są nie do zdarcia a dwumasy non stop coś z nimi ne tak..
PostNapisane: 1 września 2010, 23:18
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Troche słabo doradzasz....
Tak się składe że sprzedaje zorówno dwumasy jak sztywne koła. Mój dostawca twiedzi że nie ma jednak z tym sztywnym kołem tak dobrze :kwasny: , na dłuższą metę to się srednio opłaca bo wtedy skrzynia biegów bardziej dostaje w .... :dobani:
W jakimś celu dwumas jest wymyślony
PostNapisane: 2 września 2010, 05:17
co do objawów to mam ślizganie sprzęgła na 4 i 5 biegu a po za tym drgania na sprzęgle jak docisnę do końca. Dodaję iż koło które mi wysiadło wraz ze sprzęgłem było regenerowane( NIe ma jednak co regenerować co nowe to nowe). Co do wyboru koła to już zakupiłem sobie sztywne bo mechanik powiedział że na pewno mi się nie zepsuje a dwumasowe wysiadają często! Kupiłem Valeo ze sprzęgłem dociskiem i łożyskiem oporowym. za 1669zł.
PostNapisane: 2 września 2010, 05:32
Kod silnika: M54b25
No to miał rację: jednomasowe koło Ci się na pewno nie zepsuje. Zepsuje się milion innych rzeczy i za pół roku założysz temat, o tym jak chcesz to wszystko odczarować z powrotem.
A dwa to taka sprawa, że jak mamy koło jedno masowe to mamy tłumik drgań na tarczy sprzęgła (takie 4 sprężynki). W 320D tego nie ma, gdyż tą funkcję przejął dwu mas, i najprawdopodobniej w Twoim nowym sprzęgle też tego nie będzie. Jednym słowem kibel do kwadratu.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 2 września 2010, 07:34
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Daj znać jak założysz sztywne koło jakie zmiany jakie rużnice zauważyłeś i w ogóle, a po jakimś dłuższym czasie poprosiłbym recenzję jak się sprawuje czy jednak warto się zastanowić nad sztywnym przy wymianie czy lepiej dać sobie spokuj..
PS: Ja bym jednak się na sztywne nie zdecydował trochę pytałem na forum chłopaków o to skoro montują dwu mas, a są w użyciu sztywne więć nie bez powodu nowe seryjne koło u kolegi wytrzymało ponad 200tys kupując nowy dwumas jeśli w przybliżeniu wytrzyma Ci podobny dystans tak więc dożywotnia wymiana i spokuj. Róznica w cenie też nie jest aż taka duża.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 2 września 2010, 07:58
Ciekawostka.
W E34 M50 był dwumas i zwykłe. Dwumas tylko jak była klima...
Co do dwumas to słyszałem taką teorię (nie wiem czy prawdziwa).
Ford - padają dwumasy jak muchy (to akurat prawda). Dlaczego? Bo łożysko siedzi w plastikowym koszu... nie da sie wymienić ba calość zaspawana.
Peugeot - dwumasy padają... czemu? Są zrobione na takich amortyzatorkach gazowych. Fajnie. Czemu padają? Bo amortyzatorki mają pkastikowe mocowania... :rotfl:
Wynalazca koła dwumasowego powinien dostać Nobla...
A jakie włożyć? Nie chcę doradzać ja pewnie bym kupił używkę dwumas, bo nowe pewnie 3-5tys?
PostNapisane: 2 września 2010, 08:36
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
tu się mylisz bo sprzęgło z tego zestawu jest inne i rzecz jasna posiada tłumik drgań
przykładowa aukcja:
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-sprzeg ... 78556.html
PostNapisane: 2 września 2010, 08:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bez przesady, nowy dwumas 1500zł + komplet sprzęgła pewnie z 500zł. To niewiele drożej niż jednomasowe wynalazki a wytrzyma pewnie kolejne 200-300kkm. A używka za 500zł to taka trochę lipa, bo używkę to on ma teraz :)
PostNapisane: 2 września 2010, 12:28
e to bym brał nowy dwumas jak tańszy od jednomasa. Do E34 dwumas chyba 3tys? W nowym mondeo z wymianą w ASO 6tys. :oczami:
PostNapisane: 2 września 2010, 12:43
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Eee niee, na 100% dokładnie nie wiem ale do M50/M52 to dwumasy LUK chodzą po 1000-1500zł. Zresztą do V-ek też podobnie. 3 tysiaki i więcej to może do VW.
PostNapisane: 2 września 2010, 12:48
E34 M50B20
KPL sprzedgla VALEO 801674 - 1371zł
LUK dwumas 415 0017 11 - 1837,5zł
Rzeczywiście taniej.
PostNapisane: 2 września 2010, 13:06
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Skąd ty te ceny masz? :zdziwko:
Komplet sprzęgła OE BMW jest dobre 400zł tańszy. LUKa kupisz do 500zł spokojnie w normalnym sklepie. Dwumas poniżej 1500zł też.
PostNapisane: 2 września 2010, 13:24
ze strony sklep intercars :rotfl:
Dwumas był jeden, sprzęgło wziąłem pierwsze z brzegu. Ja kupiłęm wtedy sachs nowy za 340zł :)
PostNapisane: 2 września 2010, 13:27
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
IC niepolecam, no chyba że na gębę w oddziale ale w internecie to walą jakieś dziwne ceny :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 65 gości
