Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E46] Niewyłączające się wycieraczki do szyb
PostNapisane: 2 września 2010, 15:13
Kod silnika: M54B25
Witam.
Mam taka sprawe,że jak dziś wsiadłem do samochodu to wycieraczki cały czas są w ruchu na przekręconym zapłonie. ostatni raz zostawiłem samochód na włączonej manetce w 1 pozycji.Normalnie nie da się tego wyłączyć. Macie jakąś radę?? bo tak cały czas nie będą przecież latać. ;)
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
 Tytuł: Re: [E46] Niewyłączające się wycieraczki do szyb
PostNapisane: 2 września 2010, 17:30
Kod silnika: M52b20
miałem to samo
pomogła wymiana modułu wycieraczek
PostNapisane: 2 września 2010, 20:01
Kod silnika: M54B25
A gdzie ten moduł się znajduje??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 2 września 2010, 21:05
Kod silnika: 2.5
kolego poszukaj troszkę w wyszukiwarce :ok:
W czarnej skrzynce po prawej stronie, u góry pod szybą.
Chyba brązowy dokładnie nie pamiętam :zawstydzony:
PostNapisane: 3 września 2010, 11:57
Kod silnika: M52b20
u mnie jest za schowkiem pasażera,niebieska wtyczka
PostNapisane: 4 września 2010, 19:52
Kod silnika: M54B25
Dalej nie wiem co jest. napewno nie ten brązowy przekaźnik co znajduje się skrzynce,bo wstawiałem drugi z innej e46, czujnik deszczu też odłączałem i też nic. jeszcze jest moduł ten za schowkiem ale nie wiem który to bo jest ich kilka tam. może ktoś wie który to??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
