Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E 34] 2.4 td potrzebny fachowiec-okolice Łodzi
PostNapisane: 2 września 2010, 18:50
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
koledzy mam pytanie - sasiad ma problem z ustawieniem zaplonu w e34 2.4td,byl u jakis tam mechanikow i stwierdzili ze nie umieja:) czy jest ktos kto sie zna na tych silnikach w okolicach Łodzi?
podobno to zaplon-problemy z odpalaniem i kopci stracznie i czuc przy tym jakims nie przepalonym paliwem- cos jakby mu nawet cieklo ale sucho pod autem.moze macie pomysly co to moze byc po za zaplonem?
 Tytuł: Re: [E 34] 2.4 td potrzebny fachowiec-okolice Łodzi
PostNapisane: 2 września 2010, 18:58
W tych silnikach niema regulacji zapłonu.
PostNapisane: 2 września 2010, 19:23
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
nie znam sie dlatego pytam:):):) nawet w sumie tam nie zagladalem dobrze pod maske. podobno jakos plytke przesowac trzeba ale nie bardzo w to wieże:):):)
jakie moga byc przyczyny ze kopci i problemy z odpaleniem? pozniej jest w miare ok ale slabszy jest przez to wszystko podobno
PostNapisane: 2 września 2010, 19:32
Usterka w zapłonie, świecach, wtryskach, turbo, pompie paliwa.
PostNapisane: 2 września 2010, 19:37
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
swiece nowe ale nie jakis super dobre -zwykle ngk czy cosik takiego. wiem ze pompe wymienial bo pierwszy majster mu to powiedzial ze to wina jej ale nie pomoglo-nie wiem co z turbo a co moze byc w zaplonie nie tak jeszcze? znaczy jakies ustawienia czego kolwiek tam jest? czujnik otwarcia przepustnicy albo jakies takie cuda? co mozna sprawdzic w warunkach domowych pod blokien? prosil zeby sie dowiedziec dlatego tak tu wam troche truje:) ja mam benzynke i swoje problemy mam troszke mniejsze i jakos latwiej mi ogarnac niz te jego:):)
PostNapisane: 2 września 2010, 19:41
Nowa pompa może być źle ustawiona np.
PostNapisane: 2 września 2010, 19:45
Moje BMW: 320d
Na ulicy Św Teresy od dzieciątka Jezus w Łodzi są podobno dobrzy goście, słyszałem o nich same dobre opinie, może tam wam pomogą.
Kolega miał kiedyś podobny problem z autem i już miał regenerować pół silnika, co się okazało że rozrząd był minimalnie przestawiony po wymianie paska.
PostNapisane: 2 września 2010, 19:46
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Objawy podobne do przestawionego rozrzadu na pompie wtryskowej. Warto sprawdzic tez koncowki wtryskow czy nie leja bo to tez gra swoja role.
Pzdr
PostNapisane: 2 września 2010, 19:51
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
zaklad znam i powiem ze tez dobre opinie slyszalem-chcialem wiedziec czy nie mamy w lodzi jakiegos pana waldka starej daty co sie wychowal na tych silnikach:) znam jednego takiego co by nikt mu auta nie zostawil a mimo zlego pierwszego wrazenia ani razu mi nie odwalil fuszerki:)
