Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [46] 330ci 2002 rok,świece i kontrolka silnika
PostNapisane: 3 września 2010, 19:51
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
panowie ,jestem nowa na forum więc witam wszystkich :) jakie świece mam zakupić do mojej e46 330 ci 2002 rok, mam też problem z żółta kontrolką silnika [ponoć od złego paliwa pogorszyły się spaliny] tak powiedział macher na diagnozie komputerowej zalałam bak verwy ,dolałam preparat liquid moly do czyszczenia wtrysków i na jakieś 100 km ta franca zgasła a później znów się zapaliła :zalamany: nie mam już do niej siły :mad: w przyszłym tygodniu pojadę chyba do STANDO wrocław niech coś wymyślą ,byle nic kosztownego :) czy macie koledzy jakieś doświadczenia na tym polu?może coś mi doradzicie co to może być? na kompie wywaliło:zbyt uboga mieszanka cylinder 1 i2 . Proszę o pomoc :) Z góry dziękuje za wszelką pomoc !!!
Oceń mój wóz: viewtopic.php?f=6&t=105174
 Tytuł: Re: e46 330ci 2002 rok
PostNapisane: 3 września 2010, 20:02
Moje BMW: 123d 850 F10
może sonda lambda?
a ze swiec najlepsze to NGK
PostNapisane: 3 września 2010, 20:21
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
sondy i katy według pana ze stando działają poprawnie, więc to chyba coś innego [ mam nadzieję ,bo nie są tanie a jest ich 4! jak sie skończy jedna to pewnie niedługo szlag trafi resztę]może masz jakieś inne pomysł?
PostNapisane: 3 września 2010, 20:29
a nie masz przypadkiem podwyższonego spalania? tzn nawet przy jeździe jak emeryt nie możesz zejsc ponizej 9-10litrow/100km?
PostNapisane: 3 września 2010, 20:37
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
jeżdze delikatnie a spalanie to ok 10.5 l kopa ma normalnego jak przed kontrolką jazda : ok 13 km w jedną strone do pracy z czego polowa po mieście . NA trasie przy delikatnej jeździe [i na tempomacie] minimalnie było 9.4 l/100km .
PostNapisane: 3 września 2010, 20:46
sprawdź sobie jeszcze raz te sondy czy dają poprawny sygnał na kompie tzn napięcie na sondzie ma sie zmieniać, a jak wartość jest stała i niezmienna (u mnie bylo to 0,4V) to raczej wina sondy, mam to samo z moja 330Ci, najpierw padła jedna sonda,za kat-zbierała sie bez problemu ale paliła jak smok i ze spalaniem nie można było zejść poniżej 10l, nawet przy jeździe jak emeryt np przy prędkości 100km/h po prostej na tempomacie kiedyś paliła mi ok 6.0, kupiłem sondy okazało się ze kupione sondy były produkcji Siemensa i nie chciały współpracować z osprzętem Boscha, chłopaki na chwile wpięli uniwersalną sondę Boscha i działała bez problemu,
PostNapisane: 3 września 2010, 20:57
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
na wolnych obrotach sondy przed katem mają zmienne odczyty [nie pamiętam jakie] a za katem stałe jak dobrze kojaże to 0.7 obie tak samo .podczas jazdy przy max bucie "nie aktywne" na forum pisze że przy pełnym gazie są "odłanczane" co o tym sądzisz?
PostNapisane: 3 września 2010, 21:03
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
może znasz kogos z dolnego śląska co by sie mógł temu przyjrzeć? ja jestem z kłodzka ,a ty skąd jesteś?
PostNapisane: 3 września 2010, 21:08
tez powinny byc zmienne wartosci,
nie znam, jestem z Krakowa, poczytaj dzial warsztaty, a moze ktos z kolegow z forum ci pomoze.
PostNapisane: 3 września 2010, 21:20
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
kolo ze Stando [ ponoć mocny warsztat od bmw] mówi że tak ma być bo to są sondy raportujace czyli podaja odczyt po " skatalizowaniu"i regulacji spalin więc idąc dalej tym torem sondy regulujace reguluja a kat też robi swoją robote nie wiem co o tym mysleć :(może pan się nie zna ? sama już nie wiem...
PostNapisane: 3 września 2010, 21:41
znalazlem takie cos
http://bmw5er.pl/printview.php?t=14821& ... 9cce1771e9
PostNapisane: 4 września 2010, 07:33
Moje BMW: f32 428
Kod silnika: N20B20
dzięki Darek .kawał dobrej wiedzy :) muszę to wszystko przeanalizować i porównać!
PostNapisane: 4 września 2010, 10:37
wiedzy
to nie wiedza, nie jestem mechanikiem, po prostu spotkal mnie taki sam przypadek
