Teraz jest 27 października 2026, 13:30
 Tytuł: [E46] 328 nierówna praca na zimnym silniku
PostNapisane: 5 września 2010, 14:25
Witam kolegów i koleżanki! Zastanawia mnie pewna sprawa! Otóż auto e46 m52 b28tu, nie mam żadych problemów w przyśpieszaniu czy w spalaniu nie wiadomo jakich ilości benzyny ale: Gdy silnik jest zimny to na wolnych obrotach faluje co jakiś 6 może 8 sekund miedzy 450 a 1100 obr/min! Gdy się nagrzeje nie ma mowy już o jakimkolwiek falowaniu! Czytałem sporo na forum no i wychodziło by na to, że trzeba kupić u kolegi z forum zestaw naprawczy do vanosa! Ale czy na 100% ???
1; Auto tak faluje gdzieś do jakiś 70 stopni(może troszkę więcej) potem ok, a nie tylko jak wskazówka jest na niebieskim polu!
2; Byłem na kompie i wyszło coś takiego:
-Sygnał pozycja wału rozrządu zaworów wydechowych (błąd stały)
-Sygnał korekta czujnika O2 za katalizatorem (bank 2) brak sygnału (błąd sporadyczny)
-Sygnał korekta czujnika O2 za katalizatorem (bank 2) wartość minimalna (błąd sporadyczny)
-Sygnał sondy lambda (1) na wejściu katalizatora (błąd sporadyczny)
I wygląda to tak, że błędy wykasowałem i pojeżdżę by ponownie podpiąć pod kompa i sprawdzić czy wyskoczą znowu!
Co to wogóle za błędy i co oznaczają????
No i czy to wina któregoś z tych błędów, że auto pracuje nierówno gdy silnik jest zimny, czy to wina właśnie przez vanosa i trzeba go zreperować zestawem naprawczym oferowanym na forum chyba przez kolege ELMO???
Proszę o odpowiedź i z góry dziękuję!!!
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46] 328 nierówna praca na zimnym silniku
PostNapisane: 5 września 2010, 19:43
nikt nie pomoże :( :zalamany:
PostNapisane: 5 września 2010, 19:53
ja bym sie na tym bledzie skupil i zobacz czy wyjdzie jeszcze raz jak podepniesz pod kompa
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 5 września 2010, 20:00
Dzięki za odpowiedź tak też zamierzam zrobić jak błąd ponownie się pokaże! Ale dziwi mnie to bo jak w poprzedniej E46 323i miałem walnięty czujnik poł. wałka to samochód po nagrzaniu źle chodził! Ten mój błąd to czujnik wychodzący to ten u góry z przodu czy na dole, bo wtedy miałem walnięty ten na dole? Czyli jak kto radzi nie zaglądać do vanosa, bo to falowanie na zimnym może powodować błąd tego czujnika???
A co z pozostałymi błędami???
PostNapisane: 5 września 2010, 21:58
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
100% vanos. Temat wałkowany wiele razy, sprawdziłem na własnym aucie, miałem identyczne objawy. Wymiana uszczelniaczy vanosa, załatwia temat. Zrobiło się zimniej i dopiero falowanie się zaczęło? Pewnie przez lipiec, sierpień się to nie działo, mam rację?
Jeżeli chodzi o ten błąd to masz do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu na wydechu. Możesz go wykręcić i przeczyścić, ale nie wiem czy to coś pomoże. Ale objawy o których piszesz są spowodowane zużyciem uszczelniaczy vanosa.
PostNapisane: 6 września 2010, 06:46
Kod silnika: m47n
jak się zdecydujesz na wymianę http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vanos-bmw-uszczelki-falujace-e46-i1205510126.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
