Teraz jest 27 października 2026, 10:48
 Tytuł: [E39] 530d brak mocy
PostNapisane: 4 września 2010, 18:40
Moje BMW: e46 320d + chip
kolega na 530d automat i od pewnego czasu, auto słabo się rozpędza, praktycznie w ogóle, podejrzewam ze mialby duzy problem z 316.
Po wciśnięciu gazu jakby turbo dziura.
Zmieniliśmy przepływkę i odzyskał moc.
Ale po pewnym czasie znowu ją stracił i ponownie odzyskał i tak w kółko.
Jak złapie zamułkę i sie odczepi przepływke to moc powraca ale strasznie kopci, po podłączeniu też jest dobrze przez jakiś czas.
Słyszałem, że nową przepływke trzeba adoptować na kompie - czy moze to byc przyczyną?
 Tytuł: Re: [E39] 530d brak mocy
PostNapisane: 4 września 2010, 19:59
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Oby to nie była regeneracja Turbo
PostNapisane: 4 września 2010, 20:53
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a sprawdzałeś węzę od turbo w momencie braku mocy[czy są twarde ] .obejrzyj wężyki podciśnienia co idą do turbo
a kompa podłączałeś bo jeśli nie :cisza: :cenzura: to co na chybił trafił wymienisz osprzęt silnika. :szok: masz sporo hajsu ;)
PostNapisane: 5 września 2010, 11:23
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
MASAKRA !!!
Kolejny tydzień i kolejny temat 530D zaniki lub brak mocy.
Gdzie moderatorzy ?
A może użyj Kolego opcji " SZUKAJ " ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 5 września 2010, 14:19
siem - a do czego ci moderatorzy sa potrzebni ? - jesli cos mozesz pomoc to pisz a jesli nie to nie czytaj i nie lamentuj - tobie kiedys tez cos padnie -pzdr
PostNapisane: 5 września 2010, 14:27
Chodzi o to iż można było problem kontynuować w postach już o tym napisanych a tego dość sporo.
PostNapisane: 5 września 2010, 17:37
Mogę i robiłem to już wielokrotnie tak jak i kilka innych osób. Ale ile można wałkować to samo ?
Nie chodzi o to że nie chcę pomóc.
Wystarczy tylko na tym forum w wyszukiwarce wpisać 530d lub 330d i podobnych tematów czy odpowiedz jest na tydzień czytania.
Po to jest napis " poszukaj zanim zapytasz "
W ten sposób jak ktoś chce nawet coś poszukać to otwiera mu się tona mieszających się podobnych tematów.
A można jak Kolega napisał - dopisać w już założonych tematach.
Moje E39
