Teraz jest 27 października 2026, 18:28
 Tytuł: [Exx] jak rozróżnić 1,6 od 1,8
PostNapisane: 6 września 2010, 09:16
Moje BMW: 330d
witam nie dawno kupiłem bmw e34 z zepsutym silnikiem , kupiłem drugi z allegro i mam obawy czy przypadkiem nie sprzedali mi 1,6 jest możliwość sprawdzenia np po numerach ? jest to silnik m40 a bmw z 1993 roku z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [Exx] jak rozróżnić 1,6 od 18
PostNapisane: 6 września 2010, 09:52
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ja powiem mój sposób. Proszę o numer vin pojazdu z którego wyjęto silnik i wklepuje go w tą strone.
http://www.e34.de/vin/index.php
lub w tą
http://www.realoem.com/bmw/select.do
i wyskoczy model i pojemność.
PostNapisane: 6 września 2010, 10:17
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
koziello, na głowicy masz podaną pojemność!!! Od strony wydechu
Możesz też po nr głowicy sprawdzić w necie, po nr uszczelki pod głowicą (może w przodu głowicy widać nr)...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 6 września 2010, 19:05
Moje BMW: E30 E30 E34
po nr silnika można sprawdzić
będzie 16 lub 18
 Tytuł: Re: [Exx] jak rozróżnić 1,6 od 1,8
PostNapisane: 6 września 2010, 22:55
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
I co, paniał jaki silnik ?
PostNapisane: 27 stycznia 2011, 16:41
Moje BMW: 330d
Sory że dopiero pisze, ale nie miałem neta . okazało się że była zła kolejność przewodów WN i dlatego chodził jak by chciał a nie mógł :P Dzieki za zainteresowanie i chęć pomocy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
