Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [E46] Tuleje tylnych wahaczy "w progu"
PostNapisane: 7 września 2010, 12:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Czy ktoś z Was wymieniał je samemu? Albo ma jakieś info jak to zrobić? Wiem, że trzeba ustawić zbieżność tyłu po tym zabiegu. Czy wystarczy odkręcić to mocowanie co jest "w progu" i wycisnąć tuleję z wahacza, czy trzeba jeszcze jakoś rozłączać wahacze poprzeczne?
 Tytuł: Re: [E46] Tuleje tylnych wahaczy "w progu"
PostNapisane: 7 września 2010, 13:13
Kod silnika: m47n
ja wyciągałem wahacze
PostNapisane: 7 września 2010, 21:56
Moje BMW: E46 & E36
odkrec sobie od srodka wahaczy takie mocowania na 10ke kluczyk co trzymaja przewody hamulcowe, wtedy Ci wahacz zejdzie nizej, auto do gory, odkrecasz 3 sruby na 18ke klucz pod progiem, wahacz w dol(uwazaj na przewody z abs i czujnika zuzycia), pozniej odkrecasz srube ktora przechodzi przez tuleje i masz do niej dostep, Zwroc uwage jak bedziesz kupowal tuleje zebys kupil te ktore sa naciete na zewnatrz(takie jak ori) bo sa dwa rodzaje, a te naciete latwiej tam wbic czy wprasowac bo sie bardziej poddaja,. pozdrawiam
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 9 września 2010, 18:46
Moje BMW: E46 328Ci
Tuleje kupiłem ori, ale leżą już w szufladzie ponad rok czasu ;) Chcę się teraz za to zabrać, bo chyba coś tam zaczyna lekko pukać.
udolf, Czyli mówisz, że da radę bez rozpinania wahaczy poprzecznych? Czym najlepiej odchylić wahacz w dół po okręceniu? Łatwo się poddaje, żeby go odchylić?
Da się to zrobić bez podnośnika kolumnowego?
PostNapisane: 9 września 2010, 21:42
Moje BMW: E46 & E36
Sam opadnie jak odkrecisz te 3 sruby pod progiem, jak bedzie za malo to reka lekko odciag w dol bez oporu pojdzie, da rade bez podnosnika, ja zawsze podnosze tyl stawiam na koziolkach (przydaje sie przy wybijaniu tuleji bo auto pewnie stoi) a zwykla podnosnik pozniej sie moze przydac zeby podniesc wahacz przy przykrecaniu do progu
E36 -Moja była:)
Obecna niedługo
PostNapisane: 12 września 2010, 17:17
Moje BMW: E46 328Ci
No niestety, tak łatwo to wcale nie pójdzie. Wczoraj odkręciłem mocowanie to na 3 śruby, wykręciłem śrubę z tuleii, ale wahacz wcale nie opada nisko, tak żeby mieć swobodny dostęp do tuleii. Wszystko sztywno sprężynuje, wcisnąłem tam jakoś ściągacz i próbowałem wycisnąć tuleję, ale była tak zapieczona, że odpuściłem. Musiałbym rozpinać wahacze poprzeczne i amor, żeby wahacz odchylić w dół i mieć swobodny dostęp.
