Teraz jest 13 października 2026, 08:18
 Tytuł: [e 46] 330d Problem z przyspieszaniem miedzy 3,5-4 tys obr.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:28
Witam mam poważny problem z moim 330d (184km) czytałem forum ale takie coś chyba nikomu się nie przydarzyło mianowicie auto chodzi jak burza przyspiesza przy okolo 1,5tys obr i rwie bez żadnej przerwy aż złapie 3,5-4tys obr. wtedy zaświeca się kontrolka od świec żarowych i koniec mocy (wył. turbine) byłem na kompie jest błąd cisnienie paliwa i nikt nie umie mi pomoc każdy mechanik co innego, może ktoś ma pomysł od czego zacząć ??? Pozdr.
 Tytuł: Re: [e 46] 330d Problem z przyspieszaniem miedzy 3,5-4 tys obr.
PostNapisane: 7 września 2010, 21:34
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Moze zancznij od wymiany swiec ,
PostNapisane: 7 września 2010, 21:49
Świece odpadają były wymieniane wszystkie ,teraz sprawdzane.
PostNapisane: 8 września 2010, 04:56
Słabo szukałeś bo ja kiedyś opisywałem podobny problem :hyhy: U mnie powodem takiego zachowania auta była pompa paliwa w baku - trzeba ją było wymienić. Najlepiej podmień i sprawdź czy problem dalej występuje. Jeśli tak to podmień jeszcze pompę pod progiem - ona też może być przyczyną. Podmień, nie kup i zmień bo to pewnie od razu zaproponuje Ci każdy cwany mechanik. Błąd jaki wyskakiwał u mnie - low fuel pre-supply presure.
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 8 września 2010, 22:44
Myślałem już o tym tylko że samochód na biegu jałowym wkręca się do odciecia bez zadnych problemów i bład sie nie zaswieca natomiast byłem dziś jeszcze u jednego i wyskakuje bład nr. 1190 sterowanie ciśnieniem w szynie ,wie moze ktoś co to oznacza?
PostNapisane: 8 września 2010, 23:09
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
taki blad chyba oznacza ze jest cos nie tak z listwa ale nie jestem pewny
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 września 2010, 01:42
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Moze chodzi o zawór ktory steruje cisnieniem w szynie oznaczony nr. 20 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 9 września 2010, 14:04
Moje BMW: E61 535d+
Kod silnika: M57TU TOP
:rotfl:
Dymienie w normie? Sprawdzałeś korekty na wtryskach?
PostNapisane: 11 września 2010, 23:12
Pożyczyłem zawór o którym kolega wspomina w pon.jade do mechanika wymienić zobaczymy czy pomoże
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 44 gości
