Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [e39] wymiana uszczelki misy olejowej
PostNapisane: 7 września 2010, 17:53
Hej,mam pytanie. Przy wymianie uszczelki misy olejowej to najprościej jest odkrecić podszuszki od silnika i do gory na lewarku go podnieść ?
 Tytuł: Re: [e39] wymiana uszczelki misy olejowej
PostNapisane: 7 września 2010, 18:08
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jesli gorna uszczelka to tak, a jesli dolna to nie musisz nic podnosic.
PostNapisane: 7 września 2010, 18:29
Nie rozumiem.. :/ Jak to gorna jak to dolna ??? Kupilem uszczelke misy olejowej i mnie sie nikt nie pytal czy gorna czy dolna? Poprostu od misy olejowej.
PostNapisane: 7 września 2010, 22:17
Kod silnika: M54B25
No sa dwie...jaki masz silnik moze tak na poczatek...
PostNapisane: 8 września 2010, 16:04
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
w 6 cylindrowych (nie ważne czy diesel czy benzyna) jest jedna uszczelka a w v8 jest dwie.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 8 września 2010, 17:41
Kod silnika: M54B25
Racja, pospieszylem sie heh...u mnie sa dwie :orany: :P
PostNapisane: 8 września 2010, 19:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
oraz w R4 są dwie ale to nie w e39 :P
PostNapisane: 9 września 2010, 18:12
To juz jak wiadomo ze jest jedna to wrocmy do mojego pytania:) W jaki sposob jest najprościej wymienić ta uszczelke?
PostNapisane: 9 września 2010, 18:37
Kod silnika: EJ253
Nie mam zielonego pojęcia jak to jest w m52 ale obstawiam że podobnie jest w m50. Tu masz opis tej wymiany robionej przeze mnie.
viewtopic.php?f=25&t=73150
pzdr
