Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [e-36] nie działa podswietlenie swiateł
PostNapisane: 21 maja 2007, 20:47
Kod silnika: m43b19
witam. czy ktos moze wie . nie mam podswietlenia przełącznika swiateł (postojowych i krótkich) oraz przycisków halogenów i przeciwmgielnych. wymontowałem całosc z taka małą kratka nawiewu i wiem juz ze jest tam taka mała zarówka oswietlająca całość. wymieniłem ją na nową i dalej czapa. czy na takim czyms moze byc załozony bezpiecznik ? p.s. wiem ze to duperela ale skoro moze działac to czemu nie naprawic ...
 Tytuł: e-36] nie działa podswietlenie swiateł
PostNapisane: 21 maja 2007, 21:09
Ja miałem u siebie to samo tylko z podświetleniem przełącznika świateł,wymieniłem jedną żarówkę i nic wziąłem od mechanika drugą ktura miała takie blaszki zamiast drucików i jest ok. E36 318i Pozdro
PostNapisane: 22 maja 2007, 18:53
Kod silnika: m43b19
dzieki aadler. ale numer. zostawiłem wymienioną nowa zarówke i dzisiaj rano wszystko działa.nie wiem czy tak ma byc ale podswietlenie działa dopireo po zapaleniu silnika a nie tak jak reszta czyli po przaełaczeniu raz w prawo na postojowe lub dwa razu na krótkie.pozdrawiam
PostNapisane: 22 maja 2007, 19:24
Ma działać po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, żebyś widział w nocy gdzie zapalić resztę świateł.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 23 maja 2007, 20:46
Kod silnika: m43b19
wszystko sie zgadza. dzięki
PostNapisane: 25 maja 2007, 08:20
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam. mam podobny problem, tylko z podświetleniem przełącznika świateł. Jak wyjąć żarówkę? Po zdemontowaniu poszycia pod kierownicą od dołu wsadziłem rękę, przekręciłem wtyczkę z kablami ale nie mogłem jej odłączyć. Może coś źle robię, a nie chcę nic na siłę.
PostNapisane: 25 maja 2007, 08:47
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
kolego musisz jeszcze raz wyciagnac caly ten wylacznik tak jak wczesniej i tam znajdziesz taki okragly plastik ...taka jakby zaslepke...musyisz ja delikatnie wyciagnac i w niej jest osadzona zaroweczka...sorki jak nie pomoglem...ale nie wiem jak to ci napisac...to bedzie wygladalo jak zaslepka....takie male plastikowe(bodajrze koloru lekko pomaranczowego)...a potem jak juz bedziesz skladal to nie pchaj na sile tylko popatrz bo tam jest taki rowek(na tym plastiku co wyciagniesz)i takie wypuklenie na wylaczniku...muslsz tym rowkiem trafic w to wypuklenie i wtedy wsunac.napisz jak zrobisz.Pozdrawiam powodzenia
A zeby wyciagnac caly ten wylacznik to musisz odkrecic srubeczke co sie pod nim znajduje...jest tam taka zaraz centralnie pod wylacznikiem do swiatel...ja wykrecasz wyciagasz troszke cala kratke wkladasz reke przez dziure co sciagnoles poszucie pod nogami odkrecasz duza wtyczke po dokreceniu wyciagasz ja w strone silnika i powinna wyjsc a i jeszcze musiswz odlaczyc wtyczke od przelacznika swiatelek przeciwmgielnych.
Pozdro jeszcze raz i napisdz jak ci poszlo :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 25 maja 2007, 09:10
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Dzięki za szczegółowy opis. Pobawię się w ten weekend. dam znać jak wyszło
PostNapisane: 25 maja 2007, 19:08
Tą wtyczkę trzeba przekręcić tak trochę mocniej i pociągnąć w tył.
I tak jak kolega pisze jest tam tak jakby taka kolorowa zaślepka, którą podważa się lekko do góry. Po wyciągnięci zobaczysz że jest to taka rureczka plastikowa na której końcu jest żarówka 1,2W. Czasem zdarza się że są problemy z wyjęciem tej żarówki z przełącznika bo zgrzewa się ona z plastikiem wewnątrz, ale wszystko da się zrobić ;) .
PostNapisane: 28 maja 2007, 08:06
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Dzięki Panowie za tak szczegółowy opis. Teraz na pewno pójdzie łatwo :)
PostNapisane: 29 maja 2007, 07:22
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M60
Witam. problem udało się rozwiązać. żarówka wyciągnięta. teraz spokojnie mogę kupić i założyć nową. dzięki Panowie za pomoc.
