Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [e46] auto przymula i slizga na obrotach
PostNapisane: 8 września 2010, 20:54
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
Witam niedawno kupiłem bmw e46 320ci 2001r i pojawił mi się problem mianowicie auto na pierwszym biegu przyspiesza normalnie ale na dwójce trójce jak docisne gaz do końca to dochodzi do pewnych obrotów uczucie jest takie jak by koła sie slizgały po asfalcie obroty rosną o jakiś 1000 po czym spadają o ten sam 1000 i auto dalej sie juz normalnie zbiera. Prosze o pomoc jak by cos było nie zrozumiałe to dajcie znać :)
 Tytuł: Re: [e46] auto przymula i slizga na obrotach
PostNapisane: 8 września 2010, 21:07
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
to rozumiem ze dajesz w palnik i obroty rosna a auto sie nie zbiera i takjakby slizga? to wyglada na sprzeglo
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 września 2010, 21:10
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
jeśłi podczas wzrostu obrotów auto nie przyśpiesza to
pewnie sprzęgło chce się już z tym autem rozstać
PostNapisane: 8 września 2010, 21:37
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
sprawa wygląda tak ze jade sobie na dwójce przyciskam do konca gaz auto zbiera sie normalnie powiedzmy do 3000tys wtedy przychodzi ten momet "ślizgu"obtory wzrastają o 1tys (efekt taki jak by dodac gazu na lodzie) auto w tym momecie nie przyspiesza tak jak powinno) po chwili obroty spadają spowrotem do 3000tys i potem auto juz normkalnie przyspiesza
PostNapisane: 8 września 2010, 23:04
. czyli po slizgu obr spadaja bo sprzeglo przestaje sie slizgac i wtedy normalnie przyspiesza . sprawdz sprzeglo . na forum jest opisany sposob jak mozna sprawdzic .a czujesz szarpniecie po spadku obrotow?
PostNapisane: 9 września 2010, 18:05
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
szarpania zabardzo nie odczówam a wiesz może orientacyjnie ile sprzęgło kosztuje??
PostNapisane: 9 września 2010, 21:37
ja do swojej placilem 650zl ty masz silnik m54 wiec i sprzeglo moze sie roznic . popatrz na forum jest wszystko wystarczy poszukac . a swoja droga kolega niedawno zakupil e 46 2.3i i mial dokladnie takie objawy jak ty az wkoncu przestala jechac tylko slizgala sie ciagle .zmienil sprzeglo(komplet) i wszystko weocilo do normy . mysle ze sprzeglo do ciebie kosztowalo by tez w granicach 450 -700 zl oczywiscie mowimy o luku albo sachs
PostNapisane: 10 września 2010, 11:06
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Miałem te same objawy co Ty, normalnie przyspieszał do 3 tyś potem był uślizg o 1 tys obr.
Ewidentnie sprzegło do wymiany. U mnie do m52 kosztowało 535 zł LUK (tarcza, docisk, łożysko) + 17 zł plastikowy kołeczek i zawleczka do łożyska
Ja zmieniałem sam, różnica w jeździe jest nie porównywalna. Moja tarcza była już tak zjechana, że od strony docisku szlifowało już nity :przestraszony:
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 września 2010, 11:37
wlasnie kolego nie zapomnij o koleczku plastikowym i tej zawleczce przy zmianie sprzegla .. zmora bmw :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 września 2010, 16:57
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54b30
Byłem dziś u znachora przejechał się i również mówi ze ewidentnie sprzęgło dzieki za pomoc :padam:
PostNapisane: 5 października 2010, 23:54
Moje BMW: E39 528i lpg
Kod silnika: M52B28 <- klasyka
Garaż: RIP e46 328i :((
mi sie pojawil od 4 dni taki problem ..tyleze obroty spadaja mi o 500 ;/ troche sie zmartwilem, dodatkowe koszta i wymiana ( robocizna - zabola :( a wydatkow jak by niemalo ... innych :(
BMW - Babeczki Mowia WOW :D
