Teraz jest 26 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E39] Świeci kontrolka ręcznego oraz poduszka i jaki akum?
PostNapisane: 9 września 2010, 13:33
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
właśnie zakupiłem e39 TDS w aut. 97r. Mam problem taki iż....
1. Świeci kontrolka ręcznego (!) a typ twiedził, iż przy myciu zalał jakis czujnik, jak sucha to nie swieci-w to mu nie wierze. Co mozna sprawdzic zeby usunac ten problem???
2. Świeci mi kontrolka poduszki, typ twierdzi ze w fotelu pasazera cos nie kontaktuje -to sie wymienia i przestanie swiecic.... o co kaman??
3. Mam 2.5 TDS w automacie, akumulator 70Ah - zdecydowanie za mały. Jaki powinien być do tego silnika ???
Miałem dawniej e36...mysle ze e39 mnie nie rozczaruje, bardzo fajnie poki co nim się jezdzi
aha skad mozna sciagnac jakiegos maunala do tego wszystkiego w e39 ??
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E39] Świeci kontrolka ręcznego oraz poduszka i jaki akum?
PostNapisane: 9 września 2010, 13:43
Moje BMW: e90 318i
aha dodam jeszcze ze jezeli e39 ma interfejs OBDII to posiadam takie cuś, tylko skad program do bawary wytrzasnac, to bym się podpiął...
PostNapisane: 9 września 2010, 14:06
Program carsoft sie nazywa. do pobrania ....
Przy zaciagnietym recznym swieca sie 2 kontrolki... najprosciej mowiac jedna od recznego a druga od ukladu hamulcowego.
jezeli faktycznie cos sie zwarlo w recznym.. zdejmij mieszek recznego , odkrec oslone z boku i powinienes sie dostac do takiej "blaszki" ktora wlasnie zapala kontrolke przy zaciagnietym recznym. Byc moze ona sie zagiela lub cus i pokazuje caly czas zaciagniety reczny... To ta fajniejsza opcja
Druga opcja jesli swieci kontrolka dot ukl ham. albo koncza ci sie klocki.. albo uszkodzily sie czujniki zuzycia klockow
czujniki: koszt ok 100 zl . Ja ostatnio wlasnie wymienialem. skasowalem blad i jest git
Poduszka . mnie tak samo zrobili w ch... mowil gosc ze to cos tam przy sprzataniu sie poruszylo i trzeba wykasowac blad...
kasowalem 5 razy . stracilem za kazdym razem 50 zl i nic to nie dalo
. Zazwyczaj jest to :
1. uszkodzona juz ze starosci mata zasiedzenia pasazera
2. zasniedziale kostki pod fotelami
3. sasniedziale kostki od napinaczy
Jesli to mata. musisz zakupic na allegro emulator. wmontowac w uklad i skasowac blad
Jesli kostki pod fotelami. Podnosisz fotele max do gory odpinasz te kostki , rozkladasz je delkiatnie na czynniki pierwsze
( da sie je rozlozyc na jakies 5 czesci tak zeby sie dostac jaknajblizej styków ) i psikasz jakims kontakt sprayem lub czyms podobnym
Jesli natomiast kostki napinaczy. sciagasz mieszek zapiecia pasow bezpieczenstwa wyciagasz kostke z napinaczy i tez kontakt spray . Tez musisz kazdorazowo kasowac blad.
Z aku niestety nie pomoge gdyz mam ori i niegdy nie bylo z nim problemów....
pozdrawiam
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
PostNapisane: 9 września 2010, 16:09
Moje BMW: e90 318i
ok dzieki serdeczne jak bedzie pogoda na weekendzie przegrzebie,
a co do akumulatorka, to ile Ah masz tam zerknij jak mozesz...???
PostNapisane: 9 września 2010, 18:48
Ja mam 2 l benz wiec moze byc co innego ale zerkne
pzdr
PostNapisane: 11 września 2010, 13:40
Moje BMW: e90 318i
dobra sprawdzilem plyn, jest pod max, ale nadal swieci kontrolka (!) i komunikat na kompie brem-...coś tam prufen- sprawdz hamulce czy cos w tym stylu.
Klocki z przodu byly wymieniane tak mowil koles,fakt są dobre, mozliwe ze gdyby czujniki nie byly wymienone swiecila by ta kontrolka? chyba inna jest od tego...
chyba ze wystarczyłoby jechać skasować błąd, bo może tu trzeba bleda kasowac po zmienie klockow???
no i jak jest z wejsciem w bejcy 97 e39? okragle czy OBDII ??? jak obd II to mialbym sprzet do tego...
PostNapisane: 29 marca 2011, 19:56
Kod silnika: M52
co do kontrolki ( ! ) jest ona od hamulcow poniewaz od recznego jest jako ( P )
Wymieć dwa czujniki klocków hamulcowych..łatwo sie wymienia i nie sa drogie :) po przejechaniu 20 metro umnie zgasła :)
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:03
Kod silnika: M54b25
No to Ci komp pisze co mu dolega. Nie znasz niemieckiego, to przepisz komunikat i wklep w translator.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:10
Kod silnika: M52
przedni po lewej stronie i tylny po prawej stronie !! przynajmniej jest tak u mnie! 528i manual ! Wymien dwa czujniki klocków hamulcowych !!!!
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:12
Kod silnika: M54b25
Nie lepiej dowiedzieć się czemu świeci, tylko wymieniać na ślepo czujniki? To raz, a dwa to: jak czujnik któryś jest do wymiany, to klocek hamulcowy też.
PostNapisane: 29 marca 2011, 20:40
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Istnieje jeszcze taka opcja, że ktoś wymienił klocki, ale nie wymienił czujnika, wtedy też będzie błąd. Ale to rzadkość i faktycznie prawdopodobnie będą do wymiany klocki. Z błędem poduszki już Ci napisano, z reguły jest to mata lub jej sterownik. Pod kompem wszystko wyjdzie.
Co do akumulatora to w swoim TDS-ie miałem z nim problem. Padał bardzo często. Kup największy, jaki się zmieści i problem z głowy. Ja założyłem coś około 105 czy 110Ah.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 marca 2011, 21:02
Moje BMW: e39 530d
prawdopodobnie masz okrągłe złącze, otwórz maskę i sprawdź,
stąd: ....
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 marca 2011, 06:13
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zależy co jest między brem a prufen. Mogą być klocki, płyn hamulcowy albo nawet żarówka stopu.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 12 września 2017, 19:28
Moje BMW: E39 530i sport
Coś podobnego mnie spotkało. Płyn w normie, wyciekow nie widać. Odpisałem czujnik poziomu płynu hamulcowego, przeczyscilem styki I nic się nie zmieniło. Sprawdziłem czujnik od ręcznego I wszystko wygląda w porządku. Kontrolka świeci non stop, dźwięk natomiast pojawia się podczas jazdy i czasem na chwilę zanika. Widać jak kontrolka czasem mruga jakby coś nie łączyło. Dysk z Inpa mi się wysypal I nie mam jak podpiąć się pod komputer. Odlaczylem akumulator na dłużej i nic to nie zmieniło. Miał ktoś podobną przypadłość?
https://m.youtube.com/watch?v=4PYzwo2PE8U
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 94 gości
