Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [Exx] m40 1.8 brak iskry
PostNapisane: 10 września 2010, 10:16
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m40
Witam jestem jako nowy na forum i potrzebuje waszej pomocy. Moje Bmw 1.8 m40 nie ma iskry. Zgasiłem ją i już nie odpaliła. Cewka została sprawdzona i jest sprawna, czujnik położenia wału został podmieniony na sprawny i też sie nie odezwała. Przy kręceniu rozrusznikiem czuć paliwo, podłączając bezpośrednio cewkę pod świece też nie ma iskry. Do cewki dochodzi napięcie stałe że żarówka świeci a z tego co wiem to powinno być pulsujące. Bezpieczniki i przekaźniki zostały sprawdzone. Pomóżcie bo nie wiem co mam już zrobić. Jeszcze jedno był nawet podłączony pod komputer i żadnych błędów nie wykazał. Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: BMW m40 1.8 brak iskry pomocy
PostNapisane: 10 września 2010, 11:41
Kod silnika: m52tub25
W m40 cewka sterowana jest minusem. Skoro czuć benzynę to wychodzi na to że jest kłopot gdzieś w sterowaniu cewką, kabel albo połączenie przy cewce czy kompie dme, lub sam komp.
PostNapisane: 10 września 2010, 11:50
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m40
czyli najlepiej wymienić kompa??
PostNapisane: 10 września 2010, 12:14
Jak masz możliwość to podmień, ja nie mówię co się zepsuło, tylko podsuwam pomysły co mogło się zepsuć ;)
 Tytuł: Re: [Exx] m40 1.8 brak iskry
PostNapisane: 10 września 2010, 13:02
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m40
komputer podmieniony i dalej nic, już nie wiem co robic
PostNapisane: 10 września 2010, 13:28
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Gdzieś na elektrodzie wyczytałem, że (niby dziwne), ale za brak iskry może być odpowiedzialny pasek rozrządu, który się zerwał. Jak będziesz kręcił rozrusznikiem, odkręć korek oleju i sprawdź czy wałek się przekręca.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 września 2010, 17:00
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m40
Rozrząd jest cały. Już normalnie nie mam pomysłów co mogło jej sie stac,
PostNapisane: 10 września 2010, 17:05
Moje BMW: e39 520i
jak cewke sprawdzałeś (na innym bmw)
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 10 września 2010, 17:15
Moje BMW: 318i
Kod silnika: m40
części były przekładane z takiej samej bmw i nic to nie dało, a tamta jeździ
PostNapisane: 10 września 2010, 17:32
Sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 10 września 2010, 17:36
Moje BMW: e39 520i
zobacz w innym m40 czy lampka miga przy rozruchu
będziesz wiedział czy problem jest "przed czy za" cewką
PostNapisane: 10 września 2010, 19:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Zapłon w M40 jest sterowany masą z DME. Jesli cewka dostaje +12 (zielony przewód) to odkręć czarny i w miejsce czarnego podawaj masę, w cewkę wepnij swiece, za każdym razem, gdy podasz masę ma przeskoczyć iskra. Sprawdź również przekaźniki te pod czarną plastikową pokrywką wiązki ele. na ścianie grodziowej.
Części BMW E30 E34 E36
