Teraz jest 26 października 2026, 02:29
 Tytuł: [E46] Słabe wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 10 września 2010, 11:39
witam . mam problem ze slabym wspomaganiem kierownicy. gdy kupilem auto to myslalem ze jest to normalne w tym modelu ale teraz sprawdzajac w innych autach mysle ze u mnie kierownica chodzi za ciezko. czym to moze byc spowodowane.?
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
 Tytuł: Re: slabe wspomaganie e46
PostNapisane: 10 września 2010, 11:42
Moje BMW: e91,e39
Mozliwe ze pompa siada wieksze cisnienie idzie na przelew?sprawdz jakos plynu.
jacekmury1
 Tytuł: Re: [E46] Słabe wspomaganie kierownicy
PostNapisane: 10 września 2010, 14:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Naciąg paska, poziom i stan płynu również. I tak jak kolega wyżej.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 16 września 2010, 16:57
Dzieki koledzy . sprawdze. a moze ktos powie jak lekko powinna chodzic kierownica? jedna reka na postoju bez wysilku powinno sie krecic , czy moze powinna miec pewne opory?
PostNapisane: 16 września 2010, 17:01
Moje BMW: e91,e39
Ja mam lekki opor ,taki delikatny.
jacekmury1
PostNapisane: 17 września 2010, 15:14
Moje BMW: E65 730d
Mam to samo u siebie, może w tym typie musi tak być :(
Krystos
PostNapisane: 20 września 2010, 18:28
kolor plynu i stan w normie. na razie nie bede zawracal se tym glowy bo tragedi nie ma. po prstu chodzi z takim samym oporem jak w drugim moim aucie ale 10 lat starszym. :hyhy:
PostNapisane: 15 marca 2011, 20:48
pmam problem kiedy skrecam kierownica w prawo cos strasznie skrzypi !!! czy to ma jakis zwiazek z wspomaganiem ??? prosze o pomoc.
ja jestem
PostNapisane: 15 marca 2011, 21:08
sprawdź najpierw poziom płyny, chociaż w tym wypadku to chyba byłby trochę inny dźwięk niż skrzypienie, ale to występuje tylko jak skręcasz w prawo?
PostNapisane: 16 marca 2011, 18:12
tak tylko jak skrecam w prawo. plyn jest w poziomie. ale nie wiem jaka powinna byc jego barwa mój jat całkim czarny ;/
ja jestem
PostNapisane: 17 marca 2011, 03:20
Moje BMW: e46 2002
Mam taki sam problem ze skrzypieniem przy skreceniu w prawo i jest to dosc glosne. Wymienialem maglownice tloczki i przewody hamulcowe.
PostNapisane: 17 marca 2011, 08:29
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
hej koledzy pawloszczak i kiipii,
u mnie tez jest taki dzwiek jednak tylko gdy skrecam w LEWO i to nie za kazdym razem tylko jak ruszam z maksymalnym skretem w lewo. dzieje sie to raz na dziesiec razy wiec tragedii nie ma ale skoro auto ma byc w dobrym stanie to mnie ta kierownica troche niepokoi.
otoz E46 ma slabsze wspomaganie niz inne auta typu mercedes czy vw/audi, pamietam w mojej starej audi 100 2,8 to moglem jednym palcem krecic, ale za to E46 ma wielki plus => masz lepsze wyczucie drogi oraz uklad kierowniczy jest bardziej bezposredni niz w innych autach.
u mnie plyn jest zloto brazowy , sprawdz dekielek i dotknij palcem ten olej nie powinien byc czarny jednak na pierwszy rzut oka tak wyglada bo pojemnik jest czarny. u mnie stan jest okej jednak olej troche zalatuje spalenizna... mysle wymieniec na nowy czy pasek napiac? jak sie to robi samemu? niestety nie chce wymieniac pompy wspomagania :( za duzo to kosztuje.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 17 marca 2011, 10:41
Nie mogę znaleźć korka, żeby sprawdzić jakość płynu.
Gdzie mam go szukać w M47N ? Muszę zdjąć osłony ?
PostNapisane: 17 marca 2011, 13:20
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
czarna okragla nakretka na ktorej jest napisane :ATF Oil only
tutaj na zdieciu odkrecasz i masz olej na wierzchu, wloz palca i zobaczysz jaki ma kolor.
tutaj fotka
PostNapisane: 17 marca 2011, 17:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Skrzypienie przy skręcie, ale podczas jazdy moze brać sie również z poduszki amortyzatrora, zazwyczaj łożysko
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 marca 2011, 20:23
już wszystko wiem :) dziekuje za pomoc. byłem dziś u mechanika ... skrzypi łozysko od kolumny macpersona. drobna awaria koszty beda raczej nie wielkie . dodatkowa informacja to taka , kiedy pada deszcze przestaja skrzypieć.
ja jestem
PostNapisane: 20 marca 2011, 20:41
Moje BMW: e46 330ci
czyli miałem racje.
PostNapisane: 21 marca 2011, 11:59
tak miałes racje ;)
ja jestem
PostNapisane: 22 listopada 2011, 20:42
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Da radę jakoś sprawdzić samemu czy to wina mc phersona czy może wspomaganie ?
U mnie problem podobny, wymieniłem pasek i przestało skrzypieć na jakiś czas, od paru dni znowu.
podbijam
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:57
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
podbijam.
Obrazek <<--- Click
