Teraz jest 27 października 2026, 14:10
 Tytuł: [39] pytanie o prace/przyśpieszenie silnika z aut. A5S 310z
PostNapisane: 10 września 2010, 16:32
Moje BMW: e34 525i
Witam , od nie dawna śmigam e39 528i (poprzednio 520i) i szczerze mówiąc jestem trochę rozczarowany silnikiem tzn na moim ok400m "odcinku testowym" był o niecałą sec. szybszy od 520i ! a do setki ma ok9.5sec (katalogowo 8.5sec) ,testowałem na 95bp made by orlen .
wymieniłem jak na razie :
-olej
-filtr oleju , powietrza .
-Jutro wymieniam profilaktycznie świeczki na beru platynowe (poprzednik nie wspominał że wymieniał a śmigał na gazie)
Trochę o aucie : 528i 96r , dolot-wylot oryginalny , silnik na 90% nie był katowany i ma "niski" przebieg (ok150tyś) ,skrzynia a5s 310z
vin wbadd61050br03382
Może ktoś z forumowiczów ma podobną bunie i może się wypowiedzieć o czasach jakie powinna mieć ewentualnie o kulturze pracy/przyspieszeniu silnika z w/w skrzynią ?
 Tytuł: Re: [39] pytanie o prace/przyśpieszenie silnika z aut. A5S 310z
PostNapisane: 10 września 2010, 16:42
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Czyli skrzynia jak dobrze kojarze 5hp18, ta skrzynia jest starego typu jak to mozna nazwac i troche zamulanie bedzie odczuwalne. Hmmm ale zeby az tak, to troche dziwne. Mialem taka skrzynie w e38 i faktem bylo to, ze troche zamulanie bylo wkurzajace...
PostNapisane: 11 września 2010, 15:59
Moje BMW: e34 525i
Wymieniłem świeczki i o dziwo w środku znalazłem oryginalne ngk-bmw :)
tak średnio zurzyte były ale wsadziłem nowe beru iii coś się tam ruszyło do setki jest ok (3 próby) 0.20sec lepiej ... ale niedosty i tak pozostaje .
Nikt na forum nie ma tej skrzyni A5S 310z , i pomierzonych czasów ???
PostNapisane: 11 września 2010, 17:22
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Witam.
A filtr paliwa wymieniales? Moze byc zapchany syfem z naszego wspanialego :zabawa: krajowego paliwa...
PostNapisane: 11 września 2010, 18:37
Moje BMW: e34 525i
Możliwe że to wina paliwa/filtra .
Raz się zapomniałem i śmignełem na próbie w trybie lpg-Skrzynia na D zamiast S i o dziwo miałem lepszy czas niż bp95 i tryb S !?
Tylko nie wiem ile jest w tym winy paliwa a ile mojego stoper ponieważ tylko raz depnąłem na lpg i mierzyłem czas , muszę po próbować kilka razy na lpg i porównać z wynikami bp95-orlen .
PostNapisane: 12 września 2010, 19:08
Moje BMW: e34 525i
Witam , pośmigałem dziś bunią na trasie którą znam jak własną kieszeń i muszę przyznać że autko śmiga o wiele lepiej od mojej ex 520i i to na pewno nie efekt " placebo/nowego auta " .
Ponad to byłem tak zadowolony że zmierzyłem czas na innym "odcinku testowym " i eureka wynik 8.9 sec :super: . Coś mi się wydaje że po przednio mierzyłem czasy w miejscu nie nadającym się do tego :wstyd: :zabawa:
