Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] Webasto silnik benzynowy
PostNapisane: 10 września 2010, 22:28
Moje BMW: 320d touring
Jestem nowym użytkownikiem E46 (przesiadłem się z E36). Tematów na temat webasto jest sporo, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż posiadam motor 1,8 benzyna. Na przedniej szybie obok lusterka mam przyklejony jakiś czujnik/odbiornik z napisem Webasto i kabelkiem wchodzącym w podsufitkę. Otwierając maskę na prawym nadkolu (stojąc oczywiście przodem do auta :) ) jest naklejka Webasto z danymi (benzin, 2,5 bar itp), poniżej naklejka z informacją, że bezpieczniki etc. znajdują się w "E-boxie".
Z tego co widzę u innych po fotkach w silnikach diesla, webasto jest tam gdzie akumulator, jednak ja akumulator mam normalnie po prawej stronie "w" podszybiu - więc już zgłupiałem. Dodam że nie mam pilota - stąd nie wiem czy poprostu ktoś to zdemontował czy jak - kupiłem autko z Niemiec. Pytania mam dwa: Co to jest "E-box" i gdzie w takim razie mogę zlokalizować to webasto??... o ile nie zostałem oszukany.
 Tytuł: Re: [E46] Webasto silnik benzynowy
PostNapisane: 10 września 2010, 23:34
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
E -box to skrzynka w której znajduje się komputer i główne bezpieczniki.u ciebie znajduje się ta skrzynka jakbyś paczył od przodu na silnik po prawej stronie podszybia. same webasto o ile się nie mylę będziesz miał po prawej stronie silnika od przodu patrząc bliżej przedniego pasa.idź za przewodami chłodnicy z wody to powinieneś natrafić na te webasto.a ten czujnik w środku to na pewno antena ,jak nie dostałeś pilota i nie ma osobnego wyświetlacza do sterowania webasto lub jakiegoś przycisku do uruchamiania masz problem.pilot idzie zawsze dokupić tylko musisz znać model twego webasto powinien być wybity na tym webascie.
mam nadzieje ze pomogłem,
pozdro
edit:
jak byś mógł to podaj jeszcze rok auta i oznaczenie silnika,bo ja pisze na podstawie motoru N42
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 11 września 2010, 22:19
Ok znalazłem faktycznie, webasto ukryte pod reflektorem :) w instrukcji mam opisane przypadek jak "przypisać" pilota do danego webasto - czy jeśli kupię pilot na allegro np od skody czy vw :) da radę go przypisać do mojego webasto? ktoś to próbował taki manewr? :)
PostNapisane: 12 września 2010, 19:34
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
po numerach webasto będziesz wiedział jaki pilot kupić,zakodowanie to żaden problem :D
pozdro
PostNapisane: 13 września 2010, 10:09
tylko jeszcze musisz wiedzieć jaką masz centralkę T70 , T90 .......
PostNapisane: 16 września 2010, 20:39
Jeszcze tylko jedno pytanko? Gdzie znajduje się centralka od pilota Webasto? sprawdziłem w skrzynce pod maską, są tylko trzy bezpieczniki od webasto i przekaźniki ale żadnej centralki... więc nie wiem zbytnio gdzie szukać bo chyba raczej nie w skrzynce z bezpiecznikami.
PostNapisane: 17 września 2010, 13:20
powinno być chyba za schowkiem pasażera....
PostNapisane: 22 września 2010, 21:37
No własnie w końcu zabrałem się za rozebranie schowka i okazało się że nie ma tam centralki od pilota, są 4 przekaźniki i jakiś sterownik chyba główny bo cała wiązka przewodów do niego idzie. Już w sumie się zamieszałem - czy ktoś miał centralkę w bagażniku? bo nie wiem gdzie już szukać, nie chcę rozbierać podsufitki by zobaczyć gdzie idzie przewód od anteny, żeby jej nie uszkodzić...
