Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] podcas odpalania silnik podskoczy
PostNapisane: 11 września 2010, 09:26
Witam! taki malutki problemik: auto e46 328i gdy odpalam auto na ułamek sekundy czuć jakby podskoczenie silnika, coś tak jakby poduszka była walnięta! Poduszki sprawdzałem i wydają się być OK, zresztą podczas jazdy i postoju na wolnych wszystko w porządku! Dzieje się tak tylko podczas odpalenia auta i dodam jeszcze, że gdy silnik zimny jest to bardziej odczuwalne, a gdy się zagrzeje to mniej! Może to nie duży problem, ale lubie mieć w aucie wszystko na tip top, dlatego prszę o jakieś sugestie, co może być przyczyną???
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46] podcas odpalania silnik podskoczy
PostNapisane: 21 września 2010, 19:44
Kod silnika: m43b19
W 318i miałem ten sam problem do wczoraj poskutkowała wymiana poduszek. Tez nie było innych objawów a poduszki wyglądały ok :) koszt 500zł z wymianą
www.optykroza.pl
PostNapisane: 22 września 2010, 09:43
Wczoraj wymieniłem poduszki na Lemforder, też wydawały się ok, ale po wymianie byłem w głębokim szoku. Silnik zapalił bez żadnych szarpnięć, wibracje na wolnych obrotach znacznie się zmniejszyły, w pewnym momencie otworzyłem okno żeby posłuchać czy silnik rzeczywiście pracuje.
Poduszki Lemforder na allegro koszt ok 350 pln wymiana 100 pln za 2 sztuki.
